Pour avoir refait le moteur d'un vieux bourrin... avec 180 000km pas une trace de boue dans le carters, tout est nickel dedans
consommables pour 750 GEX de 89
- 1100GSXRman
Re: consommables pour 750 GEX de 89
Je vais me répéter, mais l'huile 300V c'est top...
cedron
michelin 2CT power pure
plus léger de 1 kg sur le train
et honnetement c'est vraiment pas mal
cedron
180000 Bornes!! la vache!!1100GSXRman a écrit :Je vais me répéter, mais l'huile 300V c'est top...
- supermotard30
- Djomo
merci manny !manny a écrit :750:
jr9c 88-89 dot head short stroke
cr 9 ek 90-91 long stroke
- supermotard30
les pneus doivent être de la dimension d'origine en 160 ou on peu monter plus gros, mais j'ai peur que ça modifie l'agilité de la moto
QUE MONTEZ VOUS ?
QUE MONTEZ VOUS ?
SUPERMOTARD 30
- Djomo
160 maxi avec une jante 4.5 pour passe en 180 il te faut une jante en 5.5 et porte couronne sa passe nikel .Mais sa change l'agilité de la moto.
Moi sur mon 7 de 89 j'ai monte une jante de 11 de 90 en 5.5
- tom59
speedrcj a écrit :160 maxi avec une jante 4.5 pour passe en 180 il te faut une jante en 5.5 et porte couronne sa passe nikel .Mais sa change l'agilité de la moto.
scuz de te contredire , sur une jante en 4.5' tu peut monter du 170 sans modifs , deja fais sur mon ancien 7 de 88
un R huile sinon rien !!!
- Djomo
Ok mais deja que le 160 je le trouve pince alors le 170 .tom59 a écrit :speedrcj a écrit :160 maxi avec une jante 4.5 pour passe en 180 il te faut une jante en 5.5 et porte couronne sa passe nikel .Mais sa change l'agilité de la moto.
Voila pourquoi je suis passe a une jante de 11.
- tom59
le 170 passe super limite , mais il passe , faut jouer avec les tendeurs pour que la roue soit centree nikel
- ZEPP
[/quote]
BST40SSS (3 S?) diamètre 38mm?
S'il y a des fautes dans la doc sur les bougies autant que pour les carbus...
- ZEPP
http://www.moto-station.com/article8007 ... -pure.html = michelin menteur (publicité mensongère)cedron a écrit :michelin 2CT power pureplus léger de 1 kg sur le train
cedron
En effet
Par contre avec ce train la moto est super légere de l'avant
j'ai un pote qui as monter le meme mais que a l'avant sur son R1 et du coup elle est trop ....maniable
- ZEPP
Cela confirme que l'avant Power pure est léger = moins d'effet gyroscopique
C'est une solution "pas cher" pour alleger son train avant.
La solution plus noble est de changer la jante mais super cher.
- supermotard30
Merci pour les infos les gars
et
QUE prenez vous en plaquettes de FREINS avant et ARR
j'ai les disques d'origine bien sûr .
et
SUPERMOTARD 30
