Mon tas de ferraille ...
Pierre®
Re: Mon tas de ferraille ...
Message par Pierre® »
Je vous dis que c'est pas dur à faire, il suffit un peu de système D pour trouver comment faire parfois, mais ça se fait bien.
Au pire il faut commencer par de petites pièces simples
Pierre®
martin1340 a écrit :j'ai des photos qque part des motos d'usine yosh avec une bouteille en plastique :Super14:
probablement plus légère que ma boite :Chut08:
Madati
Message par Madati »
Et à tout hasard pour les boites, on pourrait pas tester avec les boites genre Tupperware de carrouf (ils sont plus souples), car en plus ils "s'ouvrent" en allant vers le haut, ce qui faciliterai le démoulage et permettrai une surface propre tout de suite ?! Reste à savoir si la boite va résister au stiren...
Ok Pierre, mais ton filtre lui laissait passer de l'air, alors que ta boite tu l'as faite hermétique, ou bien ya de l'air qui passe quelque part ?
Pierre®
Elle ne sera pas hermétique (pour l'instant elle est grande ouverte en dessous :Chut08: ), je vais faire des cloisons dedans et faire des ouvertures soit sur le dessus, soit sur l'arrière :wink:
Petit cachotier :Chut08: :wink:
eekoog
Message par eekoog »
Salut Pierre, un bout de temps qu'il y a pas eu d'update sur ce sujet... :Inclassable12:
Je regardais tes dernières photos et... le radiateur dans la coque arrière, il est monté comment sur le circuit d'huile ? :smiley_perplesso:
Pierre®
Le sujet ne remonte pas malheureusement parce que ça n'avance pas ou très peu, projet immobilier avant tout qui me bouffe tout mon temps et mon pognon :Chut08:
Pour le radiateur additionnel, en gros il s'intercale à la place de la durite qui alimente la culasse en huile (sous les carbus), il y a un raccord avec sa durite pris sur le bloc à la place de la durite d'origine, ça part au radiateur, et le retour du radiateur revient aux deux conduits de culasse qui sont raccordés ensemble par un assemblage de raccords dash 6
eekoog
Nickel merci :Demon07:
Et une dernière chose, tu te sers ou pour les raccords dash et durites tressées ? (c'est du Goodridge c'est ça ?) :admin:
Pierre®
ebay.com
krominet
Message par krominet »
super boulot pierre :Demon12: :Demon12: j'aime beaucoup le deuxieme radia sur le bati
:Super14: :Super14:
Il n'y a pas de chute sans gravité !!
Tout ce qui nous tue pas nous rend encore plus bizarre!!!!!
une air/huile ou rien !!!
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
:Chut08:
Désolé, mais c'est Japonais, alors je me suis dit que ça irait bien avec ... :redface:
Pierre®
Il est pas radioactif ton récupérateur ? :Chut08:
FlyingDutchman
Pierre® a écrit :Il est pas radioactif ton récupérateur ? :Chut08:
Ouf, non, heureusement, je l'ai ramené en 2007 :1er:
Pierre®
Pas de grandes avançées, mais j'ai du la sortir de son natre pour récupérer le bordel qui était derrière donc c'était l'occasion de faire quelques photos à poil en outdoor (pas de moi je vous rassure).
