Mon fighter merguez // Tenue de route, c'est la cata.
noseno
Re: Mon fighter merguez // On passe à l'injection
Message par noseno »
frank a écrit :pour la pompe regarde du cote du 1400 gsx ou 1300 hayab
Ou 650 et 1250 bandit à partir de 2007 :wink:
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
eekoog
Message par eekoog »
ROCCO a écrit :c'est celle que j'ai mais en immerger et mais dans le reservoir ça fait un sacrer bruit
Je viens de voir comment cest foutu sur une bagnole jai compris. Pour ta pompe immergee, quitte a en adapter une dans le reservoir, tu as pris quoi comme modele ? Parce que je trouve que des pompes de remplacement qui sont prevues pour bagnoles. Genre ca :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... K:MEWAX:IT
ROCCO
Message par ROCCO »
j'ai exactement la meme
mais il ne te faut pas celle là sur les autos les pompes immerger on la trappe sur le dessus du reservoir pas comme sur une moto et surtout elle sont grande donc oublis les pompe immerger d'auto
il te faut soit prendre un system immerger de moto injection
soit une pompe bosch 044 externe et la tu serra jamais emmerder pour tes futur modifs ,le seule soucis se serra l'encombrement
eekoog
Bon finalement cest l encombrement qui prevaut chez moi donc ce sera ca :
Cest une pompe de 1000 K6.
Et si un jour je passe au turbo et qu elle me fournit pas assez de peche bah j aviserai. :Demon07:
jackdaniel
Message par jackdaniel »
ROCCO
Message par ROCCO »
j'ai un peu fouiner et si tu prends bien la microsquirt
tu ne pourra jamais passer en bobine crayon
par contre si tu n'arrive pas a la faire tourner l'allumage avec les bobines stock tu pourra tres bien prendre une bobine jumostatique
de ce type là et la probleme resolut http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
voici le schema complet Image
Uploaded with ImageShack.us
boufbitume
Message par boufbitume »
eekoog a écrit :Bon finalement cest l encombrement qui prevaut chez moi donc ce sera ca :
Salut!!
Beau travail !! :admin:
Mais une petite question::
Pourquoi ne pas prendre une rampe injection avec le faisceau et la pompe de 1200 bandit :Inclassable12:
Enfin moi je dit çà comme ca !!J'ai pas vérifier les divers parametres
Les gentils garçons marchent à pied et vont au ciel.
Les mauvais garçons roulent à moto et vont partout.!!
sex, drugs and rock'n' roll... enfin surtout le premier
eekoog
@ jackdaniel : oui cest moins cher que mon microsquirt mais le boitier du megasquirt est vraiment plus gros et donc chiant a caser sur une meule. Mas pour une caisse oui cest nickel.
ROCCO a écrit :j'ai un peu fouiner et si tu prends bien la microsquirt
A priori sur le papier, la ms arrive a faire tourner 2 bobine (pour 4 bougies) en wasted spark donc oui pas de bobine crayon en effet. Apres je sur quil doit y avoir un montage a faire pour les faire fonctionner, style en parallele avec pont. Maintenant certains gars ne jurent que par le systeme EDIS de ford, comme ca le ECU lui meme n'a pas a sortir de fort courant directement. Apres jai lu que ce systeme plafonne a 9000 rpm donc pas bon pour nous.
Je suis un post sur oldskool sur un 750 avec la meme config que moi, ou le mec a pris le EDIS mais a cause du rupteur a 9000, il va le virer, je vais voir comment il va faire.
EDIT : en fait il garde uniquement les bobines jumo comme tu l a suggeré :1er:
@boufbitume : la rampe du 12, les corps de papillons sont solidaires par paire donc pas reglables :wink:
Modifié en dernier par eekoog le 03 nov. 2010, 22:31, modifié 2 fois.
jackdaniel
[quote="eekoog"]@ jackdaniel : oui cest moins cher que mon microsquirt mais le boitier du megasquirt est vraiment plus gros et donc chiant a caser sur une meule. Mas pour une caisse oui cest nickel.
je t explique pas ce que j ai a caser moi sur ma meule, je vais devoir mettre la batterie sur le cote surement etc.... vu la taille du dyna et tout le bataclan qui va avec
les 1200 bandits n'ont pas d'injection, c'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'arrêt de la carrière de ce moteur, les normes anti pollution.
les nouveaux 1250 ont l'injection mais le moteur n'a rien à voir.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Ouhais les nouveaux 1250 ont certaines pièces quasi semblables aux 1100 water.. mattez le couvre culasse, etc...
eekoog
Encore une pièce :
Il est tout petit (moins de 4cm de diametre) donc nickel. Sur la rampe ou au guidon je sais pas encore ou il ira. Jai bien envie mastiquer mon résé avec tous les manos dedans :Demon12:
Le régulateur ce sera finalement un truc basique taré a 3 bar trouvé en casse auto.
ROCCO
Message par ROCCO »
au pire tu mettra un coup de marteau avec une douille pour augmenter le pression d'essence :Super14:
eekoog
Petite MAJ, je suis rentré chez moi pour le weekend, et un petit cadeau m'attendait, que je me suis empressé de présenter :Demon12: :Demon12: :Demon12:
(désolé pour la qualité pourrave, plus de pile dans l'APN :Beurk02:
BuZz
Message par BuZz »
Réussi, l'ensemble s'accorde bien, j'aime beaucoup! :Demon07:
