Je me posais une question :
Je trouve la synchro un peu lourde à faire .... les vis sont particulierement galere à atteindre et j'ai toujour pas trouver le tournevis idéal ... je derape, je suis pas dans l'axe etc...
Je me demandais si on pouvait pas deporter tous çà ... pour les durites pas de problemes c'est facile, pour les vis ca se complique, faudrait se fabriquer des vis proches de celle qu on a pour le ralenti .... mais j'ai peur que le fait que ces vis soient sur une partie mobile risque d'entrainer des dereglements avec le fortement sur les gaines ... vous en pensez quoi ?
... ok je me prend la tete pour pas grand chose :)
SYNCHRO + fastoche ?
Malphodo
- Membre éclairé
Keep the (Oil) pressure
- REM
Re: SYNCHRO + fastoche ?
C est vrai que la syncro est pas trop facile surtout avec la boite a air mais avec un peu de patience ca le fait...Aprés changer les vis c est un peu risqué, si tu en met des plus longs, faut pas que les vis touche quelque chose quand tu accelere...Ou alors faudrait en trouver avec une tete btr ce serait peut etre plus simple...
En tout cas bon courage a toi
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
red bull 64
la meilleur solution investi sur un tournevis grange lame de 30 cm ces pas tres chere et en plus ces super pratique
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- philvk75
sa sa devrait etre bien
http://www.carbtune.co.uk/bevel.html
il font aussi carbtune et colortune en carbu
Malphodo
- Membre éclairé
C'est clair qu'il est super ce tournevis .... mais à mon avis plus pour les richesses que la synchros.
Effectivement le coup de la BTR ca peut le faire en utilisant par exemple un embout 1/4 souple ca serait pas mal.
En fait j'ai du mal a accrocher la vis qui est pourtant en bon etat ...c'est juste que parmis tous mes trounevis y en a aucun qui va parfaitement, et globalement ils sont trop courts ...
bref ... à voir
bref ... à voir
- eekoog
+1 avec REM.
J'ai remplacé les vis avec une emprunte plate merdique par des btr inox. Avec une clé btr longue de garagiste ça va tout seul.
- philvk75
je suis le seul alors a m'etre bien cramé les pattes ?
- CBR90027
Moi je trouve çà plutot accessible comparé à certaines bécanes...c'est juste le bon tournevis qui te manque..philvk75 a écrit :je suis le seul alors a m'etre bien cramé les pattes ?
- franckie
- Membre éclairé
moi c'est pareil un tournevis cruciforme sa fait l'affaire mais c'est sur que quand je pause a penne le tournevis sur les visses de réglage rampe sa commence a se dérégler
- CBR90027
Non tu ne dérègle pas , tu agis sur le réglage c'est pas pareil, il faut y aller soft et retirer le tournevis a chaque fois pour verifier ce que tu viens de faire..franckie a écrit :moi c'est pareil un tournevis cruciforme sa fait l'affaire mais c'est sur que quand je pause a penne le tournevis sur les visses de réglage rampe sa commence a se dérégler
- Gérominowww!!!
j ai le plat de chez wurth il me sert très souvent je vais surement prendre un cruciforme
il en existe avec embout démontable mais du fait il est plus gros et la douille reste coincé dans des endroits ou les main ne passe pas
j ai vu ca ... d ailleurs c est le seul que j ai trouvé sur le net
http://www.jlelectroniq.com/fich2vel.as ... code=VTQC9
