Robinet d'essence qui ferme pas parfaitement........
Salut à tous
Sur le 750 de 89, je me suis aperçu que le robicot en position "on" ou "réserve" la sortie d'essence arrière continue de couler un petit peu quand je retire la durite. Ca peut venir de quoi??????
D'avance merci
rdlc
Re: Robinet d'essence qui ferme pas parfaitement........
Message par rdlc »
moi ça le fait également mais je crois que c'est normal c'est ce qu'il reste dans le robinet
franckie
Message par franckie »
les joint a l'intérieur moi aussi sa ma le fesais et j'ai démonter et changer les joint .il y a un quitte joint qui se vend cher ton revendeur du coin :Super14: et parfois le ressort qui est plus asser dur donc detent le un peut :Super14:
Modifié en dernier par suzukid le 16 sept. 2010, 19:42, modifié 2 fois.
rdlc a écrit :moi ça le fait également mais je crois que c'est normal c'est ce qu'il reste dans le robinet
Mais c'est pas quelques gouttes, ça coule très légèrement.............
franckie
les joint a changer démonte le :ico_yeah4:
franckie a écrit :les joint a l'intérieur moi aussi sa ma le fesais et j'ai démonter et changer les joint .il y a un quitte joint qui se vend cher ton revendeur du coin :Super14: et parfois le ressort qui est plus asser dur donc detent le un peut :Super14:
OK je te remercie, ce kit se trouve chez Suz?
franckie
oui ou regarde sur leboncoin je crois que j'en est vu un :Super14:
C'est ça?
Le mec vend ça 40€ + port, c'est correct?
SHOG'
Message par SHOG' »
suzukid a écrit :C'est ça?
j'avais trouvé le mien sur Ebay , à moins de 20€ livré..........
tu peux tjrs démonter le tien et vérifier que l'orifice de la membrane n'est pas obturé par de la crasse et/ou n'est pas décalé.....les découpes sont trés souvent mal réalisées....... :Inclassable12:
le 11/06/2013
OK merci je vais chercher sur Ebay............... :Super14:
franckie
sa fait un peut cher il y en avait un pour 25 euro mais c'est bien sa :Super14:
Malphodo
Message par Malphodo »
Moi c'est le kit que j'ai monté en provenace d'ebay et j'ai toujours le probleme.
Un peu comme si le piston ne rentrait pas bien dans le puit, ya peut etre un rodage...
Quand on passe sur PRI c'est la tige metal qui repousse le piston ?
Keep the (Oil) pressure
SHOG'
Message par SHOG' »
Malphodo a écrit : Quand on passe sur PRI c'est la tige metal qui repousse le piston ?
OUI !
vérifie le perçage de la membrane.....il se peut qu'il ne tombe pas pile poil en face et qu'il reste obturé......... :wink:
le 11/06/2013
