Robinet d'essence qui ferme pas parfaitement........
- suzukid
Salut à tous
Sur le 750 de 89, je me suis aperçu que le robicot en position "on" ou "réserve" la sortie d'essence arrière continue de couler un petit peu quand je retire la durite. Ca peut venir de quoi??????
D'avance merci
D'avance merci
- rdlc
Re: Robinet d'essence qui ferme pas parfaitement........
moi ça le fait également mais je crois que c'est normal c'est ce qu'il reste dans le robinet
- franckie
- Membre éclairé
les joint a l'intérieur moi aussi sa ma le fesais et j'ai démonter et changer les joint .il y a un quitte joint qui se vend cher ton revendeur du coin
et parfois le ressort qui est plus asser dur donc detent le un peut
- suzukid
Modifié en dernier par suzukid le 16 sept. 2010, 19:42, modifié 2 fois.
- suzukid
Mais c'est pas quelques gouttes, ça coule très légèrement.............rdlc a écrit :moi ça le fait également mais je crois que c'est normal c'est ce qu'il reste dans le robinet
- franckie
- Membre éclairé
- suzukid
OK je te remercie, ce kit se trouve chez Suz?franckie a écrit :les joint a l'intérieur moi aussi sa ma le fesais et j'ai démonter et changer les joint .il y a un quitte joint qui se vend cher ton revendeur du coinet parfois le ressort qui est plus asser dur donc detent le un peut
- franckie
- Membre éclairé
oui ou regarde sur leboncoin je crois que j'en est vu un
- suzukid
- SHOG'
j'avais trouvé le mien sur Ebay , à moins de 20€ livré..........
tu peux tjrs démonter le tien et vérifier que l'orifice de la membrane n'est pas obturé par de la crasse et/ou n'est pas décalé.....les découpes sont trés souvent mal réalisées.......
- suzukid
OK merci je vais chercher sur Ebay...............
- franckie
- Membre éclairé
sa fait un peut cher il y en avait un pour 25 euro mais c'est bien sa
Malphodo
- Membre éclairé
Moi c'est le kit que j'ai monté en provenace d'ebay et j'ai toujours le probleme.
Un peu comme si le piston ne rentrait pas bien dans le puit, ya peut etre un rodage...
Quand on passe sur PRI c'est la tige metal qui repousse le piston ?
Keep the (Oil) pressure
- SHOG'
OUI !Malphodo a écrit : Quand on passe sur PRI c'est la tige metal qui repousse le piston ?
vérifie le perçage de la membrane.....il se peut qu'il ne tombe pas pile poil en face et qu'il reste obturé.........
