MadMax a écrit :dans un circuit sous pression pas de phénomène de capillarité, ça c'est quand un fluide remonte tout seul. phénomène du à la tension superficielle et à la tension intermoléculaire.
en hydraulique c'est pas compliqué, à débit égal plus tu diminues la section plus la pression augmente. suffit d'écraser le bout d'un tuyau d'arrosage pour comprendre.
Ouais, bien sur, la molécule d'eau elle se dit "tiens, je suis dans un circuit sous pression, je vais pas faire comme d'hab..."
Tu planes, mdr.
Non, sérieux, dans le problème énoncé, on est en statique (y'a rien qui bouge, la colonne d'eau est stable).
En haut de la colonne d'eau qui bouge pas, il y a des phénomènes de capillarité franc si le diamètre est faible, négligeable sinon.
Et avec son tuyau d'1 cm de diamètre extérieur (combien intérieur ?), ba, ça joue certainement.
Et concernant le tuyau d'arrosage, tu es sur un système à pression constante (la hauteur du château d'eau, moins les pertes de charge en ligne), pas à débit constant.
