[GXSF1100] Températures moteur sur prototype
beton04f
Message par beton04f »
Je fais appel à vous, spécialistes des air-huiles :admin:
Etant un peu flippé sur les bords, je me suis dit qu'une 3ème roues sécuriserait un peu cette mécanique :ico_yeah4:
Je suis en train de terminer un prototype à base de GSXF1100 :
Photos : http://www.crazymoto.net/index.php?show ... 240&st=100 (message 112)
Vidéos : http://www.crazymoto.net/index.php?show ... 240&st=160 (message 168)
et : http://www.crazymoto.net/index.php?show ... 240&st=180 (message 192)
Je viens de terminer la réalisation du refroidissement. J'ai gardé le radiateur d'origine, mais en le déportant à l'avant du prototype et en lui adjoignant un moto-ventilateur.
Ma question concerne les températures de fonctionnement de ces admirables machines.
Je mesure, au ralenti stabilisé depuis 10 minutes :
Température aux ailettes : 107°C
Température départ huile : 71°C
Température retour huile : 48°C
Un essai en fausse charge (montée aux rupteurs - retour au ralenti - en permanence et sans pause) donne les températures suivantes en 3 minutes :
Température aux ailettes : 115°C
Température départ huile : 65°C
Température retour huile : 45°C
La température de départ d'huile me parait faible.
Qu'en pensez vous ?
(Pour le coup, j'ai dû shunter le thermostat préréglé à 90°C environ)
Re: [GXSF1100] Températures moteur sur prototype
115 degrés ca me semble correct.
C'est de l'huile, hein..
rdlc
Message par rdlc »
pour la température j'en sais rien
mais le taf que tu as réalisé est terrible
beton04f
J'étais juste surpris par la température de départ d'huile que je trouve faible comparée à celle du haut moteur.
Je cherche depuis 2 jour une documentation sur le SACS et notamment un diagramme de criculation d'huile dans le moteur. (La curiosité est un bon défaut).
Merci pour ta réponse et merci rdlc pour tes encouragements.
rdlc
Message par rdlc »
pour la circulation d'huile , y aurait pas ca dans la revue technique du 11 r
je regarde tout a l'heure
beton04f
J'ai le Haynes du GSXF, rien.
beton04f
Houuuuuuuuuuuuuu !!
Merci, je regarde ça.
beton04f
En première analyse, il y aurait peut-être un problème dû au rallongement du circuit de refroidissement (et donc augmentation de la perte de charge).
En effet, l'huile n'est envoyée au radiateur que si elle est chaude. En pratique, ce n'est pas la température de l'huile qui déclenche le passage dans le radiateur, mais un système à perte de charge (la viscosité de l'huile diminuant avec la température). Si l'huile devient fluide, elle est envoyée au radiateur, sinon, non.
Le fait d'allonger le circuit de refroidissement (même en d18, soit une section de passage 2.6 fois plus importante que la tuyauterie d'origine) ajoute une perte de charge qui peut empêcher l'ouverture du clapet à perte de charge.
Ou alors je m'inquiète pour rien et une température de haut moteur à 115°C au ralenti est normale... :smiley_perplesso:
Il serait infiniment cool que tu puisse scanner la page 15, si ça te prends pas trop la tête. Je t'en serait indéfiniment reconnaissable :admin: lol.
beton04f a écrit :En effet, l'huile n'est envoyée au radiateur que si elle est chaude. En pratique, ce n'est pas la température de l'huile qui déclenche le passage dans le radiateur, mais un système à perte de charge (la viscosité de l'huile diminuant avec la température). Si l'huile devient fluide, elle est envoyée au radiateur, sinon, non..
Il n’y a absolument pas de système de thermorégulation sur ce moteur, l’huile passe en permanence.
Le clapet est la uniquement pour limiter les surcharges mais en aucun cas le passage ou non de l’huile dans le radiateur.
piche09
Message par piche09 »
115°c en haut du moteur ne me choque pas du tout. C'est ce que j'avais sur le 11R quand j'avais la sonde sur la culasse. Quand je coupais le moteur (plus de circulation d'huile sur la sonde), la chaleur de la culasse me chauffait le sonde jusqu'a 120°C facile et dés que je démarrai, ça retombait vers 60-70. Maintenant la sonde est sur le carter et c'est beaucoup plus stable.
tu m'étonnes là bruno!
p 74 de la rmt 11r:
"si l'huile est froide, donc épaisse, il y a une perte importante de pression d'huile dans le radiateur.
lorsque la différence de pression d'entrée et de sortie est supérieure à 6 kg/cm le clapet se trouve repoussé et vient masquer l'orifice que doit emprunter l'huile pour sortir de la canalisation de retour du radiateur. l'huile va donc directement au filtre sans circuler dans le radiateur, ce qui facilite la montée en température."
Coolton proto sa patine pas mal , avec une roue de voiture plus large cela devrait le faire !
beton04f
Merci, lol.
Ouais, je vais rentrer de force un NS2 de voiture en 165 sur la jante en 3"5. (ce pneu est prévu pour 4"5, normalement)
Si ça le fait pas, je changerai la jante.
Concernant la thermorégulation, j'invente rien, c'est écrit dans la documentation que m'a envoyée mat.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Et si Bruno, c'est le cas... ce système est meme appelé calorstat dans certaines docs techniques...
