Nan tu te goure, il n’y a pas de thermostat et sur une voiture le système n’est pas on of mais linéaire.1100GSXRman a écrit :Si un système qui détourne un fluide en fonction de sa température c'est pas un simili calorstat alors c'est quoi ????MadMax a écrit :clair que c'est pas un calorstat!
Hey les mecs, c'est fait pour faire monter le bloc plus vite en température... alors OK c'est pas un système de type ON-OFF comme pour la flotte sur une bar, mais c'est idem
Le thermostat oui calorstat et basé sur une déformation thermique.
C'est presque ça, il écrête la pression de l’huile que le radiateur n’est pas capable de supporter.beton04f a écrit :Ce système de thermostat n'agit pas en fonction de la température mais en fonction de la viscosité de l'huile (qui varie directement en fonction de la température). Donc finalement, plus l'huile est chaude plus il laisse passer l'huile..
Après lecture oui moi aussi mdrbeton04f a écrit :MDR
Au plus bas niveau, c'est bien un pressostat différentiel.
Mais de l'analyse fonctionnelle ressort qu'il s'agit d'un thermostat.
tu peux le tester en le mettant dans un courant d'air. Quelque soit la vitesse de l'air, sa viscosité ne change pas mais l'appareil va pourtant réagir. Ce n'est donc pas techniquement un viscostat, mdr.
