boite 6 /1100
philvk75
boite 6 /1100
Message par philvk75 »
Il me semble que certaint ont mis une boite 6 sur leur 11 ( 89 ?) :Inclassable12:
C'est le meme bas moteur et juste la boite a ete changé :Hein60:
ou c'est carement un autre bas moteur :Hein60:
bugomiel
Re: boite 6 /1100
Message par bugomiel »
philvk75
Re: boite 6 /1100
lui c'est un donc un bas moteur de 750 ou il a adapté l'ambrayage pour allé sur le villebrequin de 11 :Inclassable12:
Pierre®
Re: boite 6 /1100
Message par Pierre® »
Au plus simple :
boite complète avec roulements et mécanisme de selection de 750 gsxf (ça se monte sans aucune modifs), sinon la même chose avec la boite de 750 gsxr 88/89 (ni avant, ni après), la seule modif à faire est de faire finir de perçer l'arbre primaire pour faire passer la tige d'embrayage (il reste 5 cm environ de matière pour faire déboucher le trou).
La seule modif est de remplacer la noix du 1127 par une noix d'embrayage, avec plateau de pression, ressorts et butée de 1052 (1100 gsxr 86/88) ou de 1100 gsxf (c'est les mêmes).
Ce montage permet de conserver ta cloche d'embrayage de 1100 (et donc un embrayage de 1100), ainsi que le système d'origine d'embrayage hydraulique.
rdlc
Re: boite 6 /1100
Message par rdlc »
j'avais posé la question il y a quelques temps .
voila ce que l'on m'avait repondu -> viewtopic.php?f=2&t=18524&st=0&sk=t&sd=a&hilit=boite+6
philvk75
Re: boite 6 /1100
vous etes tous quand meme balaise en meca .
il y en a qui ont conduit le projet j'usqua la fin ?
J'aurais dis moi que l'avantage d'une boite 6 etait la cosomation d'essence ?
et puis le fameux gsxf 750 c'est de quel année ? il faut faire un mix avec lun embrayage 1052 ?
stritbikman
Re: boite 6 /1100
Message par stritbikman »
demande à Leloup... il roule avec une Boite 6. :Inclassable12: :wink:
Pierre®
Re: boite 6 /1100
La mienne est montée, mais pas le reste de la moto :Chut08:
750 gsxf toutes années, pour l'embrayage tu peux prendre le complet d'un 1052 ou 1100 gsxf (les mêmes), mais pour que ça coute un peu moins tu peux garder tes disques et ta cloche de 1127
jackdaniel
Re: boite 6 /1100
Message par jackdaniel »
ca tire super fort une boite 6, c est comme si tu mettait une rampe mikuni rs, c est l impression que ca me fait, ca tire autant. J ai enleve ma mikuni pour aller avec le turbo, et bin je vois pas trop de difference maibntenant que j ai la boite 6 avec rampe de 38 de 750 de 1991
leloup
Re: boite 6 /1100
Message par leloup »
je suis tout a fait d accord avec jackdaniel.sauf que j ai laissé la rampe de 36.mais j ai de plus en plus envie d essayer une rampe de 38.
philvk75
Re: boite 6 /1100
Apres reflexion et comme elle me sers a allé au bouleau tous les jours .Jevais essayé de la conservé le plus possible d'origine
jackdaniel
Re: boite 6 /1100
leloup a écrit :je suis tout a fait d accord avec jackdaniel.sauf que j ai laissé la rampe de 36.mais j ai de plus en plus envie d essayer une rampe de 38.
eh bin putain, leloup essaie, tu va pas en revenir, ca fait 20 ans que je roule comme ca et c est le pied la 38. A moins que les inconditionnels de la 36 ou 40 me disent ce qu ils font dedans pour avoir un rendement identique :Alcooliques21:
incomparable, et inconditionnelle de la 38 :ico_yeah4:
leloup
Re: boite 6 /1100
alors ok.je vais me chercher une rampe+les pipes de 38.
jackdaniel
Re: boite 6 /1100
j en ai une si jamais de rampe de 38 (j en ai rachete une 2eme pensant que mon probleme venait de la mais rate, y a juste a verifier les hauteurs de cuves je file le restant d un dyno qui va avec, aiguilles neuves et des babioles, les pipes je viens de les vendre a lebiker dommage.
Sinon franchement ca marche d enfer la 38
leloup
Re: boite 6 /1100
:Coucou26: pour jackdaniel
