.... Sur le 11 que je viens de terminer , j'ai un petit soucis de ralenti quand je me place en phare ou code ...Je m'explique :
La moto fonctionne trés bien à chaud , froid , plaine et montagne ; avec la veilleuse , c'est OK mais dés que j'ai la position code ou phare , le ralenti est complétement instable comme si les ampoules absorbaient toute l'énergie et , c'est pire si je rajoute clignotant ou feux stop ?????? elle arrive même à caler et ratatouiller jusqu'a 2000 tr/mn
Défaillance du faisceau ? du pont de diode de l'alternateur ? ou l'alternateur lui même ?
Quelqu'un a eu une telle expérience ??? j'avoue , je plante là .
MERCI
Appel à connaissance ....
ramani38
- Djomo
Re: Appel à connaissance ....
Je ne peut pas trop te renseigne , mais j'ai eu peut le meme probleme la moto roule tres bien ralenti nikel mais lorsque j'ai les clignos le ralenti vari il devient irrégulier il monte et descend mais juste avec les clignots.
- jd
controle l alternateur si c est pasfait et ta batterie !!!
- fredolococo
+1
et sinon, voire ausi :
problème de masse ou courant de fuite ?
Vérifie tout tes connectiques (broches , embases d'ampoules) et aussi toute tes ampoules
En final, peut-être un problème dans le commodo ?
- noseno
- Membre expérimenté
c'est un régulateur de tension, ou un pont de diodes après l'alternateur, sur les 11?
Moi je regarderais de ce coté là
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
- 1100GSXRman
Essaye en faisant marche la moto seulement sur le jus de la batterie.. débranche l'alternateur pour voir... si ça merdouille c'est l'alternateur...
- Voltigeur
Controle la tension aux bornes de ta batterie, moteur coupé contact coupé, moteur coupé contact et phare en marche, puis moteur en marche au ralentit et vers 5000trs/min, comme ça tu peux savoir si c'est le faisceau, l'alternateur , le redresseur , le régulateur, la batterie, le commodo, les phares...
_samy_
J'aurais presque fait l'inverse, càd de démarrer la moto, puis de débrancher le + de la batterie une fois qu'elle tourne.1100GSXRman a écrit :Essaye en faisant marche la moto seulement sur le jus de la batterie.. débranche l'alternateur pour voir... si ça merdouille c'est l'alternateur...
Si ça continue de tourner, c'est que l'alternateur est bon, non ?
- 1100GSXRman
Pas forcément nan... si tu régule à 16 Volts tu vas tourner, mais ça peux foutre le bordel...
- Gérominowww!!!
si tu débranche la batterie la moto va calée ton alternateur passe par la batterie
moi je dit batterie hs
