Helpppp URGENT Probleme chgt rapport
jeanluc16
Re: Helpppp URGENT Probleme chgt rapport
Message par jeanluc16 »
ben ça me coute rien de mettre 3 trs je le fait demain.
Tu es en full?
Merci dan
dan70
Message par dan70 »
oui mais :Chut08:
11 r 92
jeanluc16
oui mais alors combien de tours?
:admin:
dan70
Message par dan70 »
dan70 a écrit :j ai eu le meme souci, a froid pas trop mais plus elle chauffait plus le probleme s accentuait,c etait la richesse trop pauvre !!
j ai ouvert a 3 tours et depuis plus de probleme
a tu fais une intervention dessus avant d avoir ce symptome ?
:Inclassable12:
11 r 92
valium
Message par valium »
11 R 1992 - 120.000 km au compteur (surement 25.000 de plus) - Ligne 4/2/1 DEVIL endurance (vide, quoi), filtre à air d'origine - gicleurs principaux 135, ralenti 42,5, richesse 3 tours 3/4 - aiguilles au plus bas (A remonter un peu, pauvre à haut régimes)
jeanluc16
valium ..
je vais suivre tes conseils.
si ca marche pas tu me devras un apéro :Alcooliques21:
piche09
Message par piche09 »
Pour moi 3 tour et demi avec 4/1 NH. Les gicleurs, je sais pas (jamais démonté)
ratzouille
Message par ratzouille »
dépose des carbus et nettoyage reglage.
si ca varie pas en bougeant les richesses, soit la prise d'air soit une membrane percée.
Ca passait, c'était beau...
jeanluc16
Après nettoyage vérification membranes aiguilles,réglage richesse et ben mon problème a disparu.
Merci a tous. :Super14:
valium
Eh ben voilà. Un heureux de plus.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
jeanluc16 a écrit :Après nettoyage vérification membranes aiguilles,réglage richesse et ben mon problème a disparu.
Et t as fait quoi comme réglage comparé a avant ?
jeanluc16
J'ai mis 3 tours et demi pour les vis de richesse
dan70
Message par dan70 »
content que ça tourne mieux !!!!
11 r 92
Sidecarman
jeanluc16 a écrit :J'ai mis 3 tours et demi pour les vis de richesse
Ca commence a faire beaucoup il me semble .
Il aurait peut etre mieux valu changer les gicleurs pour quelques points + gros et redesserer dans les normes ?
valium
TU sais sur la mienne j'ai les gicleurs de ralenti à 42,5 (au lieu de 40) et je suis aussi obligé de monter à 3 tours un quart pour que ca tourne bien.
Alors tu vois...
