RODAGE SOUPAPE
10W40
RODAGE SOUPAPE
Salut petite question a un euro, je voudrais savoir quand faire un rodage soupape et quel est son utilitée?
- BuZz
Re: RODAGE SOUPAPE
Lorsque tu changes tes soupapes et/ou ta culasse....
L'utilité? Assurer une bonne étanchéité à la fermeture. D'ailleurs, pour tester, lorsque tu penses avoir bien fait ton rodage, tu mets tes soupapes en place avec les ressorts sur la culasse, tu retournes ta culasse et tu mets de l'huile au niveau des têtes de soupapes. Tu laisses une nuit. Si l'huile s'est écoulée, c'est que tes soupapes ne sont pas étanches. Si l'huile n'a pas bougé, c'est ok.
10W40
Re: RODAGE SOUPAPE
En fait la pate de rodage sert d'étanchéité,ou juste a controler la portée?
- BuZz
Re: RODAGE SOUPAPE
La pate à roder ne sert pas à l'étanchéité, elle sert à ce que la culasse prennent parfaitement la forme de la portée de la soupape. La pâte à roder, ensuite, il faut la nettoyer. C'est métal contre métal.
La soupape, compte-tenu de l'alliage, n'aura pas bougé, c'est la culasse en alu qui aura pris l'exacte forme de la soupape.
Attention : tu rodes chaque siège avec SA soupape. Tu ne prends pas une soupape pour roder tous les sièges!
Tu prends une soupape, tu rodes le siège, et tu lui attribues définitivement. Tu prends une seconde soupape pour le second siège etc....
En faisant attention à ne pas mélanger soupapes d'admission et soupapes d'échappement évidemment, qui ne sont pas les mêmes.
10W40
Re: RODAGE SOUPAPE
Donc aucun interet de le faire si tu ne change pas les guides ou que tu mets des soupapes neuves ou d'une autre culasse?
- BuZz
Re: RODAGE SOUPAPE
Non, théoriquement, aucun intérêt sauf si tu as constaté qu'une soupape n'était plus étanche auquel cas ça veut dire que le siège est mort de toute façon....
- philvk75
Re: RODAGE SOUPAPE
une petite question en passant .les joints de queu de soupape sont les memes pour l'admission et l'echapement ?
- ratzouille
Re: RODAGE SOUPAPE
si tu dois roder meme avec des soupapes neuves.10W40 a écrit :Donc aucun interet de le faire si tu ne change pas les guides ou que tu mets des soupapes neuves ou d'une autre culasse?
si ca fuit pas tu touches pas.
si tu demontes, note chaque emplacement des soupapes.
Ca passait, c'était beau...
- BuZz
Re: RODAGE SOUPAPE
Oui, les joints de queues de soupapes sont identiques. Les queues sont les mêmes, ce sont les "têtes" qui changent, pas le même Ø.
piche09
Re: RODAGE SOUPAPE
Encore un petit conseil, si tu rode il est strictement interdit de mettre un microgramme de pâte a roder sur la queue de soupape.
- BuZz
Re: RODAGE SOUPAPE
Et l'idéal, commencer par une pâte à roder à gros grains mais finir avec une pâte à roder fine.
- GluIsBack
Re: RODAGE SOUPAPE
Belgom alu rulez, pour les finitions !
Et la !!!!
Et la !!!!
- lebiker
Re: RODAGE SOUPAPE
je fais en se moment mon rodage sur les soupapes,(je l'ai fais plusieur fois sur les bagnoles,)comme les gars l'on dis c'est chaque soupapes avec sont siege et son guide,moi je change les joint de queue de soupapes sa mange pas de pain et au moin je serais trankille, sinon c'est pate gros grains tu nettoie bien, ensuite pate grain fin,et tu nettoie bien, fais tres gaffe a ne pa laissé de pate dans un coin ou autre sinon tu vas faire un rodage expresse de ton moteur( vecu sur un moteur de voiture,j'avais laissé de la pate a joint dans chaque recoin des sieges de soupapes,resulta moteur usé au niveau des cousiné de bielle et guides de soupape hs
) enfin voila, comme toute chose mecanique faut etre rigoureux et methodique,
- Djomo
Re: RODAGE SOUPAPE
Tu m'envoi ta culasse je te le fait !
10W40
Re: RODAGE SOUPAPE
merci,je vois le principe pour roder,mais pas exactement l'utilité,pourquoi et a quel moment le faire
