En fait j'ai pas le meme resultat que la coque de ZX6 simplement parce que je positionne la coque 5cm plus en avant vers le reservoir du coup ca décale tout pour l'arrière, mais si je la met comme toi je trouve que ca fait beaucoup trop long.
Donc vu que ca ne m'allait pas, je l'ai découpée par le milieu pour "descendre" la partie basse afin qu'elle camoufle le cadre.
J'ai utilisé de la mousse expansive pour combler le vide et redonner une forme convenable à la coque, maintenant il faudrait que je fasse un moule de ma coque ainsi modifiée... sauf que... je mets quoi sur la mousse expansive pour pouvoir la lisser et la mouler??
Mastic de carrosserie poncé lissé nikel et cire par dessus ca suffira?
Ou alors du scotch et célophane comme j'ai vu faire certains (beaucoup)? Par contre ca j'ai pas compris, les plis du célophane et les surépaisseurs du scotch ca fait une surface completement irregulière non? Faut se retaper un lissage complet du gelcoat sur le moule après?
Merci de votre aide!
