Coque zx9r
ludows7
Re: Coque zx9r
Message par ludows7 »
Le retour de la coque ZX9R!
En fait j'ai pas le meme resultat que la coque de ZX6 simplement parce que je positionne la coque 5cm plus en avant vers le reservoir du coup ca décale tout pour l'arrière, mais si je la met comme toi je trouve que ca fait beaucoup trop long.
Donc vu que ca ne m'allait pas, je l'ai découpée par le milieu pour "descendre" la partie basse afin qu'elle camoufle le cadre.
J'ai utilisé de la mousse expansive pour combler le vide et redonner une forme convenable à la coque, maintenant il faudrait que je fasse un moule de ma coque ainsi modifiée... sauf que... je mets quoi sur la mousse expansive pour pouvoir la lisser et la mouler??
Mastic de carrosserie poncé lissé nikel et cire par dessus ca suffira?
Ou alors du scotch et célophane comme j'ai vu faire certains (beaucoup)? Par contre ca j'ai pas compris, les plis du célophane et les surépaisseurs du scotch ca fait une surface completement irregulière non? Faut se retaper un lissage complet du gelcoat sur le moule après?
Merci de votre aide! :Inclassable12:
ted
Re: Coque zx9r
Message par ted »
Tu peux mastiqué sur la mousse. Un apprêt sur tout ça et tu peux en faire un moule.
ted
Re: Coque zx9r
Message par ted »
Sinon tu fibre sur la mousse et après tu gratte la mousse et tu fibre l'intérieur et tu n'as pas de moule à faire.
ludows7
Re: Coque zx9r
ted a écrit :Sinon tu fibre sur la mousse et après tu gratte la mousse et tu fibre l'intérieur et tu n'as pas de moule à faire.
Merci de ton aide mec! :Super14:
J'avais bien pensé a utiliser la coque comme je l'ai trafiquée, mais y'a vraiment trop de raccords dans tous les sens, pour vider la mousse par l'intérieur ce serait vraiment moche. Déjà que ca fait bricolo.
Je vais mettre du mastic du coup, je gère bien le poncage du mastic. :ico_yeah4:
