[HOME MADE]kit turbo 11R
FABIEN B12 TURBO
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Message par FABIEN B12 TURBO »
JACKYYYYYYYYYYY T'en ai ou.LOL :Alcooliques21:
For ever..Image
jackdaniel
Message par jackdaniel »
mon frangin est en train de voir pour me trouver les raccords adequates, il en a mais il les juge trop petits donc j attend
FABIEN B12 TURBO
Ok ca roule,tiens nous au jus.By :Alcooliques21:
For ever..Image
jackdaniel
pas de soucis, j ai ma rampe, turbo, boite a air, durites a remonter etc.............
jackdaniel
a priori mon frangin a trouve pour faire les raccords. Je sais ou trouver le clapet antiretour. J essaie de remonter la boite a air turbo etc tout a l heure.
jackdaniel
carter d huile remonté avec systeme de pompe sur la crepine, reste a trouver le clapet antiretour (enfin aller le chercher, je sais ou l avoir, c est deja ca), en esperant que le systeme fonctionnera comme il faut. fotos suivront
jackdaniel
le systeme de branchement a l interieur de la crepine (rassurez vous j ai nettoyé le carter avant montage!!!!!!!!!)
realignement du turbo
nouvelle entree d huile du turbo
nouvelle sortie d huile du turbo
branchement a l arriere du carter de la prise d huile retour pompe
branchement de la sortie d huile du turbo (manque un serreflex)
il me reste a mettre un clapet antiretour des que possible, et je refait des essais, en esperant que ce soit le bon coup :Demon12:
FABIEN B12 TURBO
Ok si tu veux avant tu peux teste dans un recipient voir combien de temps cela met par rapport a ma pompe electrique. :Alcooliques21:
For ever..Image
ROCCO
Message par ROCCO »
+1 et si ta pompe debite pas assez tu peut mettre un restricteur d'huile special turbo sur pallier ,c'est un trou de 1,5mm
FABIEN B12 TURBO
Tu parle pour le retour la?Le restricteur c'est pour la sortie pompe moteur en direction du turbo c'est ca? :Alcooliques21:
For ever..Image
ROCCO
Message par ROCCO »
non avant le turbo comme sur la tienne avec ton gt28
si la pression et le debit n'est pas supporter par la pompe et/ou le turbo
FABIEN B12 TURBO
Oui c'est ca pour le miens 1bars voir 1,5 constant et pour palier ca monte plus. :Alcooliques21:
For ever..Image
piche09
Message par piche09 »
Tu es sur que le tube PE dans le carter tiendra la température ? Il me semble que c'est du tube air comprimé.
Par contre les raccords à visser j'aime bien, tu les as trouvé où ?
jackdaniel
piche09 a écrit :Tu es sur que le tube PE dans le carter tiendra la température ? Il me semble que c'est du tube air comprimé.
le tube tiendra, c est pas du cahoutchouc, il est relativement rigide. Mon frere a degote ca dans sa boutique donc ca devrait tenir. Les raccords viennent de chez mon frangin, j en ai une autre paire pour fabien s il veut faire pareil :Demon12:
jackdaniel
clapet antiretour a la maison, reste plus qu a le monter
:Super14:
