moteur brulant
fzr4jh
Re: moteur brulant
ouai ben j' ai pas donné tant que ca
donc ca c' est sur je n' ai pas miné dedans tu as monte quoi comme sonde ca peut etre interressant a savoir
piche09
Re: moteur brulant
Sonde et mano de chez conrad. C'est pas top qualité, mais ça fonctionne. Par contre j'ai été obligé de faire le raccord pour la monter.
fzr4jh
Re: moteur brulant
http://www.conrad.fr/capteur_de_tempera ... 774_840636 c' est celui la c' est ca ?
- Gérominowww!!!
Re: moteur brulant
normal qu il soit plus chaud en haut déjà la chaleur se retrouve toujours en haut et puis le corps de chauffe est en haut
Modifié en dernier par Gérominowww!!! le 26 mai 2010, 22:22, modifié 1 fois.
fzr4jh
Re: moteur brulant
mais la c' etait chaud en bas
- Gérominowww!!!
Re: moteur brulant
ben en fait si tu avait fait 2 bornes de plus peut être il aurais était moins chaud ton huile a pas eu le temps de refroidir par le radiateur
fzr4jh
Re: moteur brulant
ah ok ouai c 'est vrai quand tu le dit
mais de la a plus pouvoir passer les vitesse correctement
je vais voir faire une vidange propre avec le dosage precis et puis je vous signalerais le resultat
pour l' instant comme ca je peut trop rien dire de plus
piche09
Re: moteur brulant
Non c'est celui la http://www.conrad.fr/serie_d_instrument ... 470_842370 .Exactement le même mais pour la temp d'huile.fzr4jh a écrit :http://www.conrad.fr/capteur_de_tempera ... 774_840636 c' est celui la c' est ca ?
fzr4jh
Re: moteur brulant
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
j' ai vu ca sinon mais je gardes ton lien
j' ai trouver les tuto pour mettre ca
- Gérominowww!!!
Re: moteur brulant
fzr4jh a écrit :ah ok ouai c 'est vrai quand tu le ditmais de la a plus pouvoir passer les vitesse correctement
oui mais n oublie pas que ta durite d embrayage a pu capter la chaleur
fzr4jh
Re: moteur brulant
d' accord ok ben je vous fais confiance toute facon je vois que vous savez de quoi vous parlez donc
- Gérominowww!!!
Re: moteur brulant
houla attention on est pas dans le moteur il est possible que tu ai une panne sur le moteur
mais avec une bonne vidange moteur et maitre cylindre tu seras parré pour refaire un essai
Malphodo
- Membre éclairé
Re: moteur brulant
Je suis en train d'installer celui là ... par contre faut pas oublier d'acheter en meme temps l'adaptateur 1/4 1/8.piche09 a écrit :Non c'est celui la http://www.conrad.fr/serie_d_instrument ... 470_842370 .Exactement le même mais pour la temp d'huile.fzr4jh a écrit :http://www.conrad.fr/capteur_de_tempera ... 774_840636 c' est celui la c' est ca ?
Keep the (Oil) pressure
piche09
Re: moteur brulant
''par contre faut pas oublier d'acheter en meme temps l'adaptateur 1/4 1/8.''
C'est celui qu'il faut ?
Moi je connaissais pas le pas, j'ai fait un raccord sur mesure. Par contre le bouchon de vidange et les bouchons de la culasse sont interchangeable, donc après tu peux déplacer ta sonde facilement.
T'es sur que c'est le pas 1/4 gaz sur le bouchon de vidange ?
La sonde 1/8 c'est sur.
fzr4jh
Re: moteur brulant
des bouchon avec sonde en 16X150 ca existe http://www.gt2i-competition.com/fiche_p ... caddie.php
