Petite question, de temps en temps lorsque je demarre la moto, si elle cale quand je veux redemarrer tout de suite, j'appui sur le demarreur et j'entends juste "tic" ce doit etre le relais mais le demarreur ne se lance pas !! J'attends une seconde je rappuis et la le demarreur se lance correctement.
C comme si lorsque je cale je devais attendre 2 secondes pour appuyer sur start !! C normal ou je peux anticiper avant qu'un element me lache !!! Merci Joss
Probleme demarrage !!
- Joss7779
Florian
Re: Probleme demarrage !!
salut
certainement un démarreur fatigué!
- BuZz
Si pas de soucis de tension en sortie de batterie, à voir le démarreur.
Il fonctionne théoriquement en deux temps : l'axe avec le pignon de démarreur sort et met en contact des lamelles en cuivre qui déclenchent le moteur et le font tourner.
Le "TIC", ça doit être la tige du démarreur qui se met en position mais le démarreur ne tourne pas.
Tu as une alternative : soit tu démontes, tu nettoies et tu regardes l'usure, soit tu le changes.
Le démontage, ça se fait super bien et ce n'est pas compliqué.
Parfois, la tige avec la roue libre ne sort pas du fait de l'encrassement. En revanche, si les lamelles en cuivre faisant contact sont usées, pas grand chose à faire, jamais réussi à en trouver en pièces détachées...
- flow
Merci Buzz, ce sera mon info du jour. J'avais jamais trop cogiter sur ce point et je pensais pas que ça pouvait se nettoyer de la sorte.
Extra
Extra
Fuck the stock bike!!!
- Joss7779
Merci buzz, on est obliger de sortir l'alternateur pour avoir le demarreur ??? JOSS
- BuZz
Je l'ai fait sur plusieurs voitures et ça a toujours fonctionné. Mais en général, c'était la tige avec la roue libre qui ne sortait pas donc là, un décrassage convient.flow a écrit :Merci Buzz, ce sera mon info du jour. J'avais jamais trop cogiter sur ce point et je pensais pas que ça pouvait se nettoyer de la sorte.![]()
Extra![]()
Si la tige sort mais que le moteur électrique du démarreur ne tourne pas, en général, ce sont les contacteurs en cuivre usés et là, sauf à avoir d'autres démarreurs HS pour diverses raisons sous la main, rien à faire.
Enfin si, réussir à trouver un fournisseur pour ces foutus contacteurs.
A Joss : je n'ai encore jamais eu de soucis sur mon 11 avec ça donc je n'ai jamais démonté. Je ne peux donc t'en dire plus sur ce point.
- Bubba
j'ai eu le cas recemment (tout pareilJoss7779 a écrit :Petite question, de temps en temps lorsque je demarre la moto, si elle cale quand je veux redemarrer tout de suite, j'appui sur le demarreur et j'entends juste "tic" ce doit etre le relais mais le demarreur ne se lance pas !! J'attends une seconde je rappuis et la le demarreur se lance correctement.
si tout va bien de ce coté = verif démarreur
bub'
- BuZz
- Joss7779
A oui c ou ce machin la ???
- valium
Derrière la béquille....
