purge de frein
- gex01
Re: purge de frein
j ai juste changé le MC, donc pas d air dans les etriers et les durites, que je purge aux etriers ou au MC, il n y a pas de bulles d air et ca reste mou
Re: purge de frein
PROZAC !!!gex01 a écrit :ca reste mou
- valium
Re: purge de frein
Ton maitre cylindre, il ne serait pas abimé, par hasard?
Quand tu purges, as tu l'impression qu'il envoie suffisament de lookeed vers les etriers? Il y a une sacré pression quand même avec un 14, alors avec un 19....
- BuZz
Re: purge de frein
Pas forcément vrai qu'il y ait plus de pression avec un 19. Théoriquement, plus un conduit est petit, à quantité de fluide équivalent, plus la pression est importante....
- arny
Re: purge de frein
je viens de me faire 4 étrillés en 15 jours de temps, et y a pas à chier, le coup de la seringue est top (merci valium) cependant avec le F j'ai pompé à toute vitesse sur le levier, des que j'ai vu les piston remuer un poil de cul, j'ai fait une purge normal, et ça la fait
- Gérominowww!!!
Re: purge de frein
il y a un tuto pour ca moi j utilise un burette d huile j ouvre les purge pour tout vider et je remet le liquide avec ma burette si il y a un répartiteur je met un y a mon tuyau comme ca rempli les 2 en même temps
par contre tu devrais peut être vérifier sur ton pr 19 qu il y ai bien du jeu entre la poignée et le piston sinon il reprend pas de liquide a chaque pression
Re: purge de frein
pas con ça!
- gex01
Re: purge de frein
non, il est neufvalium a écrit :Ton maitre cylindre, il ne serait pas abimé, par hasard?
tu veux dire si le piston coulisse bien?geromino a écrit :il y a un tuto pour ca moi j utilise un burette d huile j ouvre les purge pour tout vider et je remet le liquide avec ma burette si il y a un répartiteur je met un y a mon tuyau comme ca rempli les 2 en même temps
je regarderai le tuto mais j en suis pas a ma 1ere purge, de toute facon j ai tout démonté pour monter des durites tréssées et gainées avec des bangots alu avec les bons coudages pour un cheminement nickel et les joints neufs bien sur.
je vide les étriers et regarde les pistons.
un pote m a déconseillé de les ouvrir a cause des joints toriques qui font l étanchéités des 2 parties, vous en pensez quoi?
- ted
Re: purge de frein
Si ça marche pas tu attrapes un fil de fer et tu accroches la poignée de frein serré a fond toute la nuit. Et le lendemain tu reprends ta purge. Normalement 2 ou 3 coups et c'est good.
Re: purge de frein
quel con, je voulais dire VIAGRA !MadMax a écrit :PROZAC !!!gex01 a écrit :ca reste mou
le coup de la poignée en tension une nuit ça devrait être systématique.
- gex916
Re: purge de frein
très bonne question!
ben ça y fait...
il doit bien y avoir une raison.
ben ça y fait...
- gex916
Re: purge de frein
haha, j'aime bien les réponses comme sa
jvais essayer pour voir, car moi la poignées est molle sur la première partie de la course, avec quazi aucun freinage, et après, sa durcit et la sa freine très bien...
SHIVERISTE ET GUITARISTE
Re: purge de frein
un colson ça le fait bien.
c'est un des premiers trucs que j'ai appris sur ma première moto, et un gpzr de 86 ça freine jamais assez, ce truc de barge: 1 piston pour 250 kg, les cons...
mike91750
- Membre expérimenté
Re: purge de frein
Pour que les bulles d'air remontent.gex916 a écrit :pour quels raison la poignée en tension toute la nuit ?
Perso, j'suis pas convaincu...
