J'avais le même problème (sur mon ZXR 400), j'ai changé la rampe de carbu et depuis plus de problème.rdlc a écrit : il me reste un petit soucis , j'ai du mal a stabiliser le ralenti . je donne quelques coups de gaz et de tps en tps elle reste a 3000 tr/mn.
j'ai vérifie mon câble d'accélérateur , rien .
Sur l'ancienne rampe, j'avais tout essayé (démontage complet, nettoyage de A à Z (pas essayé le nettoyage à l'ultrason), souflette dans tous les conduits / gicleurs, démontage de chaque corps par rapport à l'autre, synchro, etc...). Rien y a fait.
Je suspecte une usure des palonniers de papillon (prise d'air)
