Vis 1/4 tour
camilus78
Vis 1/4 tour
Message par camilus78 »
help.... quelqu'un pourrait m'expliquer comment se monte ces vis ??? :question: surtout le ressort en "S'
merci aux connaisseurs :admin:
valium
Re: Vis 1/4 tour
Message par valium »
Ca c'est la partie "male".
Il manque la partie "femelle"
Bruno
Re: Vis 1/4 tour
Message par Bruno »
Le ressort en S est à visser sur le carénage au niveau de la partie en escargot. :Inclassable12:
valium
Re: Vis 1/4 tour
Euh?
Tu peux m'expliquer ca "mieux"?
camilus78
Re: Vis 1/4 tour
Bruno a écrit :Le ressort en S est à visser sur le carénage au niveau de la partie en escargot. :Inclassable12:
dans ce cas tu as forcément l'épaisseur des têtes de vis entre les deux parties que tu assembles, donc un jour?? ou je me trompe....
camilus78
Re: Vis 1/4 tour
valium a écrit :Ca c'est la partie "male".
pourtant c'est le kit vendu tel quel ??
eekoog
Re: Vis 1/4 tour
Message par eekoog »
Je m'incruste... On peut les trouver ou d'ailleurs ces vis Zeus ? Il me semble que tu avais posé la question il y q auelques temps Valium non ? Mais impossible de retrouver ton post... :Chut08:
camilus78
Re: Vis 1/4 tour
eekoog a écrit :Je m'incruste... On peut les trouver ou d'ailleurs ces vis Zeus ? Il me semble que tu avais posé la question il y q auelques temps Valium non ? Mais impossible de retrouver ton post... :Chut08:
je les ai vu sur le site de poly26 :wink:
eekoog
Re: Vis 1/4 tour
Merci l'ami :admin:
Pierre®
Re: Vis 1/4 tour
Message par Pierre® »
ebay.com : DZUS
Il y en a de toutes sortes :wink:
SHOG'
Re: Vis 1/4 tour
Message par SHOG' »
je les avais prises là bas :
http://www.bazar-de-la-becane.fr/dzeus.htm
trés bonne came......fixations sûres........ :ico_yeah4:
le 11/06/2013
camilus78
Re: Vis 1/4 tour
:Merci: finalement sur vos conseils j'en ai trouvé des plus simple d'intallation :Super14:
Re: Vis 1/4 tour
camilus78 a écrit :help.... quelqu'un pourrait m'expliquer comment se monte ces vis ??? :question: surtout le ressort en "S'
la partie femelle c'est le ressort en S ,une fois fixé par 2 vis a l'intérieur du carénage , en faite il faut faire 3 trous
Bruno
Re: Vis 1/4 tour
Message par Bruno »
Pour la fixation tu utilises des vis TF. :wink:
TF = tête fraisé :biggrin:
yann7/11R
Re: Vis 1/4 tour
Message par yann7/11R »
Bruno a écrit : Pour la fixation tu utilises des vis TF. :wink:
Ou des rivets "à emboutir" en AU4G TF :wink:
yann7/11R
