coussinets de vilo
stritbikman
coussinets de vilo
Message par stritbikman »
ho ho hoooo (dixit le père noël lol)
combien ca vaut des coussinets de vilo ?
car j'ai bien l'impression qu'ils sont fatigués, alors avant de refermer je voudrais pas faire d'impair. :wink:
merci :ico_yeah4:
fred-gsxouille
Re: coussinets de vilo
Message par fred-gsxouille »
hesite pas a les changer et controle ceux de tes bielles par la meme occas (tant que c'est ouvert) de souvenirs j'avais changé les miens il y a 5 ans environ j'en avais eu pour a peu pres 80 euros (vilo =bielles) mais bon c'est il y a 5 ans !!!!
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Dans les 150 euros (p'tet un poil plus) pour l'ensemble complet...
Cyril, il y a deux regles...
1. si un coussinet se barre de son logement juste en retournant le bloc change la paire de coussinets...
2. si il y a un impacte ou une large décoloration il faut aussi changer la paire... en général c'est dans les 7 euros le coussinet...
stritbikman
ok je vais faire ca alors, je vous mettrais des photos demain. :Inclassable12: :wink: :ico_yeah4:
Pierre®
Message par Pierre® »
J'ai ma facture pièces suz sous les yeux:
12 coussinets de palier (attention ils sont différents entre ceux du haut et ceux du bas) : 6.67 x 12 = 80.04 HT / 95.76
8 coussinets de bielles : 11.48 x 8 = 91.37 HT / 109.28 TTC
Et il faut compter aussi les deux cales latérales du vilo que j'avais déjà, mais je n'ai plus le prix
stritbikman
hoo putain quand même !! merci PPIER.
je vais voir si je peux mixer avec ceux du B12 que je demonte... :Inclassable12: :wink:
ca craint ?
1100GSXRman
Ouhais... on parle pas de plaquettes de frein là... des coussinets pas au top et c'est la mort assurée du vilo... :ico_yeah4:
stritbikman
une partie du traitement est parti sur certains, le métal est mât et pas brillant quoi.
antoinet111
Message par antoinet111 »
raide, condoléances.
stritbikman
c'est bien ce quil me semblait tony. :ico_yeah4: :Super14: :Super14:
remarque peut être quelqu'un en aurait sur le fofo, on sait jamais. :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
stritbikman
je vais voir la gueule de ceux du 12 et au pire je changerai que ceux du 12, je transvaserai pas les organes du 12 dans le bloc du 11. (idee de depart mais si coussinets morts...) :Inclassable12: :wink:
1100GSXRman
Tu peux récapituler ce que tu voulais faire Cyril ??
En tout ca soui coussinets raides de chez raide... regarde meme le vilo voir si il a pas de rayures profondes
Pierre®
Tu pourras pas intervertir d'un moteur à l'autre, il y a 4 ou 5 cotes différentes, rien que sur mon vilo j'ai 3 cotes différentes, pour les trouver il te faut relever les lettrages A B C sur le vilo et sur le dérrière des carters, après le tableau de correspondances dans la RTA te donneras les références requises :wink:
tout à fait, faut le coussinet apparié au carter/vilo/bielle.
là c'est raide c'est clair, faut pas chercher et tout changer par du neuf.
à voir l'état du vilo...
stritbikman
je voulais poser dans des carters de 11 (équipés du vilo et ses bielles) les organes du 12 car celui ci me faisait un bruit de coussinet justement (bielle ou vilo je ne sais pas encore). pensant ne pas avoir de souci avec le bloc de 11, voici donc mon idee. J'aurai donc prix des coussinets de 11 bien entendu, mais là, ce sera surement des coussinets pour le 12 que je refermerai par la suite. ca me coutera moins cher je pense.
