fumée noir sur B12
- pousnisheur
fumée noir sur B12
bonjour,
mon bandit a froid a des chute de regime ponctuel de 1 ou 2 secondes puis apres avoir chauffé plus rien et elle bouffe de l'huile a mort et forcement fume noir .
Apres l'avoir amener chez suz pour petite verif me dit que ce sont les joint de queue de soupape qui sont mort et me dis gentiement " y'en a à peu pres pour 700 € "
Quelqu'un a t'il deja eu ce probleme sur un bandit ou autre car la ca commence a chiffrer
merci d'avance
merci d'avance
- valium
Re: fumée noir sur B12
Combien de kilomètres le bestiau?
- 1100GSXRman
Ben de toute façon si elle te bouffe de l'huile c'est qu'il y a un soucis...
C'est soit segmentation soit joints de queue de soupapes...
L'idéal serait de pouvoir prendre les compressions de ta moto pour en savoir plus...
Pour les joints de queue de soupapes ça se fait bien si tu es bricoleur...
Faut juste l'outil pour démonter les demi-lunes qui retiennent les soupapes..
Niveau pièces, un joint de culasse et des joints neufs suffisent...
Sauf si c'est la segmentation... là c'est plus cher
- Gérominowww!!!
pousnisheur a écrit :bonjour,
mon bandit a froid a des chute de régime ponctuel de 1 ou 2 secondes puis apres avoir chauffé plus rien et elle bouffe de l'huile a mort et forcement fume noir .
Après l'avoir amener chez suz pour petite vérif me dit que ce sont les joint de queue de soupape qui sont mort et me dis gentiment " y'en a à peu près pour 700 € "
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème sur un bandit ou autre car la ca commence a chiffrer
merci d'avance
700 pour les joint de queue de soupape ?? ben il te prend pour un américain ou quoi ?? faudra lui expliqué comment on fait sans déposé la culasse en plus nan ?pousnisheur a écrit :bonjour,
merci d'avance
si jamais je dit bien si jamais tu as un soucis de chemise piston j en ai une d avance elle as moin de 10000klm
logiquement si ce sont les joint de queue de soupapes ca doit fumé plus après une petite période au ralenti pour faire simple tu pose la moto sur béquille centrale tu le fait chauffée
quant elle est chaude tu tire dedans en augmentant le ralenti si c est les joint de queue de soupapes alors elle va pas fumer tout le temps donc des quelle ne fume plus tu la laisse au ralenti 1 minute et tu redonne des coup de gaz la si tu as de nouveau de la fumé c est sur tes joints de queue de soupapes sont raide
- stritbikman
au pire tu deculasses et tu lui files au mecano. ca te coutera un peu moins cher. si la panne est avérée.
au passage peut être faire la distri, je sais pas, faut voir...
- Gérominowww!!!
stritbikman a écrit :au pire tu deculasses et tu lui files au mecano. ca te coutera un peu moins cher. si la panne est avérée.
au passage peut être faire la distri, je sais pas, faut voir...![]()
ben si il arrive a déculassé il arrive a changé ses joints aussi sinon avec un peut d astuce tu les change sans déculassé
- stritbikman
hihihi trop fort sans deculasser
faut peut être faire un ptit rodage soupapes non ?
c'est pour ca que c'est peut être pas mal de le refourguer au mecano....
- 1100GSXRman
+1 pour le rodage soupape... et j'ai pas confiance pour faires les joints sans déculasser...
- pousnisheur
la becane arrive au 28000 . j'ai effectuer moi meme les revisions ainsi que la 24000
il on fait un test de compression et apparement ca vas bien par contre il a regler un peu les carbu et c'est vrai que ca fume moi mais des que je tire dedans c'est le nuage
- pousnisheur
je vais test ca se soir en sortant du taff mais sinon si faut faire le demontage apres tous c'est pas ca qui vas m'arretergeromino a écrit :
faut juste bien se renseigner
mike91750
- Membre expérimenté
pousnisheur a écrit :la becane arrive au 28000 . j'ai effectuer moi meme les revisions ainsi que la 24000
Hello,
Les carbus ne se règlent PAS un peu. Ca se règle correctement!
De toute façon, fumée noire ne signifie pas joints de queues ou segmentation. Ca fumerait bleu sinon.
- 1100GSXRman
Ouhais mais si il bouffe de l'huile qu'il y a pas de fuite c'est que ça doit fumer quand meme...
Quelle est ta conso d'essence ?
Si c'est normal, y'a pas de raison que ça fume à cause de la carburation trop riche...
A 28 000km ton moteur devrait etre nickel en théorie...
Tu es sûr du kilométrage ???
Je trouve ça vraiment prématuré pour des joints de queue de soupapes... mais bon... il arrive parfois que ça lache...
mike91750
Re,
Si c'est un B12 de 2001 ou 2002 (j'sais plus quel millésime a été concerné), y'a eu pas mal de soucis de conso d'huile... Ceci même avec un faible kilométrage car défaut de fabrication quelque part......
- pousnisheur
avec un plein je fais environ 220 bornes et il me reste la reserve
apres le reglage qu'il m'ont fait hier je fume beaucoup moins mais j'ai test ce que geromino disait sur le ralenti et apres 1 minute remettre les gaz et pour ma part c'est pas franc car malgrés qu'il y ais beaucoup moins de fumé ca le fait quand meme (c'est plus le nuage d'avant en tout cas)
c'est bien un modele 2001 et la fumée et bien noir
- Gérominowww!!!
ben son taux de compression est bon alors je voit pas l interrer de roder les soupapes et pour faire les joints de queue de soupape pas besoin d ouvrir le moteur tu met ton piston en position haute sur le cylindre ou tu fait les soupapes et bastastritbikman a écrit :hihihi trop fort sans deculasser![]()
c'est pour ca que c'est peut être pas mal de le refourguer au mecano....![]()
