Mon B12 de 98 se GSXRise
Rom31
Re: Mon B12 de 98 se GSXRise
Message par Rom31 »
Merci speedrcj, j'ai contacté le mec pour avoir quelques infos sur comment il a fait. :wink:
gex01
Message par gex01 »
exellent rom31,
tu relèves le niveau en haute Garonne :Demon12:
Rom31
Message par Rom31 »
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a .... c'est à dire pas grand chose! :mrgreen:
En tout cas, merci et au plaisir de se croiser un de ces quatre autour d'une mousse ou sur le bitume. :Demon12:
gex01
Message par gex01 »
c est quand tu veux :wink:
Rom31
Message par Rom31 »
Aller, tout d'abord, positionnement du pot :
Ensuite, confection d'un gabarit en carton pour fabriquer les supports de pots :
Ensuite, fabrication des supports dans une plaque d'alu de ..... quelques bons millimètres :
Puis ébavurage, ponçage des angles :
Puis pliage, perçage, ajustage et montage :
Par contre, comme d'hab, il m'est arrivé une merde. Le second support m'a cassé dans les mains pendant son pliage.
Donc il a fallu que j'en refasse un autre mais j'avais plus assez de matière. Donc du coup, il a une forme bizarre et toute moche, j'suis trop deg!
Mais bon, finalement, la ligne est montée quand même!!!
Et quelques petites photos dehors :
Ensuite, petit roulage de 10 bornes pour voir comment elle tourne!
Verdict, la moto est méconnaissable! :shock:
Ellea gagné en pêche et en couple encore, j'suis resté sur le cul.
Et même pas besoin de synchro, elle tourne comme une horlage, c'est trop fort!
EMaintenant, il me reste à trouver une solution pour la béquille quise replie pas complètement et refaire mon support ou alors en faire faire en alu taillé dans la masse, ça sera plus costaud!
Prochaine étape, le train arrière de Gex!
gex01
Message par gex01 »
:Super14:
c est une ligne de 11R ?
Rom31
Message par Rom31 »
Ouaip.
Comme j'en ai chié pour qu'elle passe à peu près niquelle!
gex01
Message par gex01 »
en tous cas, ca rent bien :ico_yeah4:
Rom31
Message par Rom31 »
Merci bien.
Et le son de cette ligne est tout simplement extra avec la double sortie.
Ca donne un son sympa mais qui reste discret, donc niquel pour les bleux. :Demon12:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Terrible le double silencieux sur le B12 :Demon07:
Là t'as un truc qu'est pas comme les autres :1er:
tintin11r
Localisation : germigny l'exempt 18150 ( 45 km de Bourges et 25 km de Nevers )
Message par tintin11r »
:Super14: :Super14: nickel !!
Rom31
Message par Rom31 »
1100GSXRman a écrit :Terrible le double silencieux sur le B12 :Demon07:
Et c'est exactement ce que je cherche à avoir! :Demon12:
Rom31
Message par Rom31 »
Bon, nouveau guidon reçu (un dragbar) mais pas en place, faut que je démonte la fourche pour modifier la hauteur des vis de réglages.
Platines repose pieds arrières de Gex reçues mais ça ne va pas, donc comme dit dans un autre sujet, on va bosser sur des platines de 1000 TLS.
Et aujourd'hui, commande d'un compteur :
et de nouvelles poignées pour installer sur le dragbar :
Rom31
Message par Rom31 »
Bon, quelques news, hier réception de la béquille de GEx, montage le soir et .............. ben ça passe toujours pas. :Grrrr03:
Donc j'pense que ça va être raccourcissement de la béquille d'origine du B12 de quelques bon centimètres. Me reste plus qu'à savoir comment je vais faire tout ça.
Rom31
Message par Rom31 »
Bon aujourd'hui, adaptation des platines arrières de TLS.
Et encore et toujours de "bonnes" surprises. La platine de droite (10 cm) est plus petite que celle de gauche (11cm).
Donc du coup, il va encore falloit que je fabrique des cale, ou autre pour rattraper ça.
Mais bon, n'ayant pas le temps, j'ai tout monté et voilà ce que ça donne :
Je sais, c'est moche! Je fignolerais tout ça quand j'aurais un peu plus de temps.
