ligne vance 1100 gex sur 750 ????
gegex le nantais
Message par gegex le nantais »
salut!
j'ai vu une ligne vance&hines interessante sur le oueb mais le soucis,c'est que c'est une ligne de 11 (1991)....
ça se monte sur un 750 de 91?????
merci! :ico_yeah4:
gex01
Re: ligne vance 1100 gex sur 750 ????
Message par gex01 »
oui MAIS, ca va pendouiller sous le bourrin :Demon12: cause de la course des pistons sont plus grande sur le 11 par rapport au 7
gegex le nantais
gex01 a écrit :oui MAIS, ca va pendouiller sous le bourrin :Demon12: cause de la course des pistons sont plus grande sur le 11 par rapport au 7
:Hein60:
comprend pas ton histoire de course....
les moteurs sont pourtant phisiquement identiques non???
j'avais sur mon 7 une ligne vance de 1100, il falait que je coupe un bout du sabot la ligne va plus bas.
gegex le nantais
speedrcj a écrit :j'avais sur mon 7 une ligne vance de 1100, il falait que je coupe un bout du sabot la ligne va plus bas.
si c'est que ça a faire comme modifs,je veux bien tenter le coup... (un coup de dremel et c'est parti!!)
sinon ça change les perfs de combien une ligne vance??
gex01
Message par gex01 »
:Hein60:
la course c est la distance que fait le piston du point mort haut au point mort bas, et vu que sur les 7 la course est plus courte que sur les 11, il y aura forcément du vide entre ton carter et le pot :wink:
mais ca se monte :ico_yeah4:
tu gagne surtout en haut le seul probleme le bruit , trop de bruit j'ai revendu la mienne a cause du bruit en ville pas cool :Grrrr03:
gex01
Message par gex01 »
ouaff, a la louche 10 fois plus performant avec un sonometre :Demon12:
regarde la photo avec la ligne sur mon 7 sa depasse un peut.
gex01
Message par gex01 »
bon ca va, c est pas flag!!!
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
En 97 j'avais acheté à Elboeuf une ligne Vance pour le 11 ... sauf qu'elle était pour 750, et donc, ça ne se montait pas, ligne trop courte au niveau du collecteur.
Donc, ça te donne une idée pour dans l'autre sens :wink:
Sinon, je ne sais pas ce que tu appelles "intéressante", mais je sais que les Vance "Supersport" ne se vendent pas chères neuves aux US sur le oueb aussi :Inclassable12: :wink:
