Voila je recherche la cylindrée du 11R de 92 d'origine biensur. De plus si quelqu'un peut me confirmer le numero de version V713 apparement ce serai sympa. Si les connaisseurs savent me dire quelle est la difference avec le 91 coté moteur.
Autre question y'a t'il eu des faiblesses au niveau amortisseur arriere car c souvent que je lis dans les annonces qu'ils on ete remplacé. Bien souvent il n'y a plus la bonbonne de gaz coté droit de la moto. Vos connaissances m'interesse.
Voila je vais voir un 11 R demain matin de 1992 alors je cherche a savoir les points a controler specifiques a ce modeles. Merci a tous Joss.
Cylindrée exacte du 1100 R de 92 ??
- Joss7779
Re: Cylindrée exacte du 1100 R de 92 ??
91/92 c'est des 1127, exactement les mêmes seule la déco à changé.
les amortos ça se reconditionne à partir de 30000 km, c'est rincé à 60000 en général.
les disques aussi sont souvent hs vers 60000 km, tout dépend l'usage.
- valium
Je plussoie...
J'ai un 1100 de 1992. Moteur V713, type GV73D.
J'ai maintenant un moteur V711. 1127 CM3, réglage des soupapes à pastilles, donc un 91-92.
J'ai noté une différence dans la longueur de l'arbre primaire de la boite de vitesse, sur le V711 il est 1 cm plus long que les autres.. A voir
