carburation
ago
Re: carburation
Message par ago »
1,5 tour de richesse d'après la revue technique. pour les niveaux de cuves ,je pense que c'est réglé quand on achètes les flotteurs ? Je vais me renseigner là ou je les ai achetés.Pour les richesses,franchement,c'est vraiment pas accessible.Demain matin,j'essaye ça car c'est après midi ,les vieux cons dans ma résidence,ils font la sieste alors d'ici là qu'ils m'envoient les flics,il n'y a pas loin.Merci
mike91750
Re: carburation
Message par mike91750 »
Hello,
Pour les richesses c'est accessible. Il te faut un embout de tournevis plat, tu sais les embouts qu'on met au bout d'un cliquet. Tu y mets l'embout adaptateur qu'on met sur le cliquet et tu te retrouves avec un mini tournevis IDEAL pour la richesse.
L'idéal est d'avoir un gant qui résiste bien à la chaleur car c'est un coup à se cramer la paluche pour les 2 carbus intérieurs...
valium
Re: carburation
Message par valium »
Les niveaux de cuve ne sont jamais reglés sur les flotteurs neufs. C'est a faire au remontage.
ago
Re: carburation
Message par ago »
je comprends pas,
antoinet111
Re: carburation
Message par antoinet111 »
valium a écrit :Les niveaux de cuve ne sont jamais reglés sur les flotteurs neufs. C'est a faire au remontage.
c'est ce qu'il me semblais, revois ça.
:Demon07:
eekoog
Re: carburation
Message par eekoog »
Niveaux de cuves, tout expliqué dans la RMT (j'éspère qu moins que tu l'as...)
Et pour tes richesse, regarde le TOUT PREMIER post dans le forum Mécanique, ça pourrait t'aider :Demon07:
alexv11lm
Re: carburation
Message par alexv11lm »
La carburation est un des sujet les plus courant dans cette section du forum...
Je n'ai pas lu tout le post (marre de lire 100 fois les même choses) mais voici un site sur lequel est expliqué quelques principes de carburation. C'est pour des Dell'orto (Les meilleurs carbu du monde mais ceci n'engage que moi :Beurk02: ) avec pompes de reprise et pas à dépression mais dans l'ensemble c'est applicable à n'importe quel carbu (J'ajoute que se lancer dans des "réglages" de carburation sans connaissance du sujet est suicidaire)
http://www.laverdamania.com/carb.htm
Bon travail
Alex
Si tu freines t'es un lâche... Si tu freines pas t'es un con.
ago
Re: carburation
Message par ago »
Comme je ne pouvais plus attendre,j'ai essayé finalement en augmentant la richesse et c'est pareil,aucun changement.J'ai la revue technique.Demain ,je redemonte et je vais vérifier si il y a bien 14.6mm.Autrement,il faut apuyer sur la languette dans quel sens ???
valium
Re: carburation
Le réglage de la hauteur du niveau de cuve est simple. Tout y est expliqué dans un des posts de cette section, utilise la fonction recherche.
L'Abbé.
Tiens, allez, mais c'est bien parce que c'est toi, hein........
viewtopic.php?f=2&t=14758&p=256283&hili ... ur#p256283
