demontage et nettoyage rampe carbu
fire.damien
Message par fire.damien »
bonjours
comme écrit dans le titre et après etre tomber en panne recement
je pense que celle ci est du a de la saleté dans mes carbu
donc
me voila dans l idée de démonter et de nettoyer ma rampe de carbu de mon 11R de 92
mais ne l ayant jamais fais je suis a la recherche d info et d astuce pour réaliser tous sa
merci pour tous
enfin d etre en panne car juste elle tournait comme une horloge
a+
bugomiel
Re: demontage et nettoyage rampe carbu
Message par bugomiel »
Utilise la fonction recherche, le sujet a souvent été abordé.
Et lorsque tu passeras à l'action, utilise de bons tournevis. Les vis sont souvent dures à débloquer et on a vite fait de foirer les empreintes.
valium
Message par valium »
Faut retirer tout l'arrière (le carénage)
Retirer ensuite la batterie, le support de celle ci et le CDI accroché dessus.
Ensuite retirer le filtre à air.
Puis enlever les deux tringles qui tiennes les pipes d'air à la boite à air, et enlever celles ci de l'intérieur de la boit eà air.
Ensuite désserrrer les colliers des pipes d'admission.
Démonter le cable d'accélérateur à la poignée de gaz (l'ouvrir en deux par le dessous)
Sortir la rampe par la gauche de la machine en prenant soin de retirer le cable de starter
Voilà.
1/2 heure.
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Pour le remontage des pipes d'amission, les pousser par l'intérieur de la boîte à air: une main dans la bopite qui pousse une pipe, et l'autre main quie ssaye de l'enquiller sur le carbu. Ne pas oublier de mettre le collier AVANT!
PS: moi perso je retirais le réservoir aussi.
valium
mike91750 a écrit :Hello,
Ca va sans dire....
:1er:
jackdaniel
Message par jackdaniel »
valium a écrit :Faut retirer tout l'arrière (le carénage)
Voilà.
1/2 heure.
pour le remontage tu suis les instructions de valium mais dans le sens inverse, cela va de soi, bah ouais
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
et pis t'oublie pas te gueuler quand tu remet ces saloperies de pipes a air en place :ico_yeah4:
MadMax a écrit:
superstanav
Message par superstanav »
et en demontant le reservoir n'oublies pas de demonter la commande du robinet avant (sans le laisser en PRI sinon c'est les chutes du Niagara)
jackdaniel
ouais gueuler sur les pipes c est important
superstanav a écrit :et en demontant le reservoir n'oublies pas de demonter la commande du robinet avant (sans le laisser en PRI sinon c'est les chutes du Niagara)
j'ai toujours démonté mes réservoirs en laissant la manette, elle passe à l'aise. :wink:
superstanav
mouai mais toi t'es trop fort! :Demon07:
jackdaniel
moi pareil je laisse la manette de selection du reservoir en place, ca passe fo juste trouver le bon mouvement et hop
