ralenti instable sur 11R de 1991
seba57
Message par seba57 »
Bonjour a tous
voila , j'ai un petit souci
le ralenti est vraiment très instable , et je n'arrive pas a le regler
je viens pourtant de faire la synchro , mais c'est toujouts pareil
auriez vous une idée ??
Nico1100
Re: ralenti instable sur 11R de 1991
Message par Nico1100 »
as tu tout les joint au niveau de tes chapeaux de depression ?
Pas plus vite qu'a fond!!!
seba57
je ne sais pas , mais je vais regarder
CBR90027
Message par CBR90027 »
Une richesse mal reglée peut te faire ces symptomes, reprend les reglages a partir de ceux d'origines sur tes 4 carbus (2 tours je crois..) ajuste les et refait ta synchro.
:Alcooliques03:
seba57
les joints sont ok
le prob , c'est que le ralenti descned a 2000tr/min environ puis chute d'un coup au bout de 4-5 secondes
seba57
plus je touche , plus sa empire....
c'est bien vissé a fond - 2 tours les vis de richesse ????
Sidecarman
Message par Sidecarman »
seba57 a écrit :plus je touche , plus sa empire....
Oui , c est le reglage constructeur mais en pratique et selon la config , il faut affiner ...
Pour ton soucis , c est un peu la maladie de nos motos , beaucoup ont le symptome .
Perso je l ai aussi malgres synchro effectuée , aiguilles changées ... ET CA MA PREND LA TETE :Grrrr03:
seba57
donc si j'ai bien compris , y'a rien a faire.....
Sidecarman
Combien de bornes a ton moteur ?
seba57
normalement , il a 50000km , mais c'est une moto d'occase , donc je n'en suis pas sur
je pense que demain je vais entierement demonter la rampe , l'inspecter et la nettoyer
Si rien ne change , je pense l'emmener chez SCHAEFER a SAARLOUIS
Nico1100
tu as controlé ton cable et ton palonier?
antoinet111
Message par antoinet111 »
le jeu aux soupapes date de quand? :Inclassable12:
seba57
le cable -> il est ok
je viens de demonter la rampe de carbu , il y avais pas mal de saleté a l'interieur , surtout sous les membranes
seba57
je ne vais pas crier victoire trop vite , maisil semblerais qu'elle tienne le ralenti a environ 1500 tr/min
je vais aller faire un essais sur route pour voir
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Ta changé que les aiguilles ? pas les puits ???
Pour le régime instable, qui descend au bout de 4/5 secondes, c'est trop pauvre !
