ralenti instable sur 11R de 1991
- seba57
Bonjour a tous
voila , j'ai un petit souci
le ralenti est vraiment très instable , et je n'arrive pas a le regler
je viens pourtant de faire la synchro , mais c'est toujouts pareil
auriez vous une idée ??
Nico1100
Re: ralenti instable sur 11R de 1991
as tu tout les joint au niveau de tes chapeaux de depression ?
Pas plus vite qu'a fond!!!
- seba57
- CBR90027
Une richesse mal reglée peut te faire ces symptomes, reprend les reglages a partir de ceux d'origines sur tes 4 carbus (2 tours je crois..) ajuste les et refait ta synchro.
- seba57
les joints sont ok
le prob , c'est que le ralenti descned a 2000tr/min environ puis chute d'un coup au bout de 4-5 secondes
- seba57
plus je touche , plus sa empire....
c'est bien vissé a fond - 2 tours les vis de richesse ????
- Sidecarman
Oui , c est le reglage constructeur mais en pratique et selon la config , il faut affiner ...seba57 a écrit :plus je touche , plus sa empire....
Pour ton soucis , c est un peu la maladie de nos motos , beaucoup ont le symptome .
Perso je l ai aussi malgres synchro effectuée , aiguilles changées ... ET CA MA PREND LA TETE
- seba57
- Sidecarman
Combien de bornes a ton moteur ?
- seba57
normalement , il a 50000km , mais c'est une moto d'occase , donc je n'en suis pas sur
je pense que demain je vais entierement demonter la rampe , l'inspecter et la nettoyer
Si rien ne change , je pense l'emmener chez SCHAEFER a SAARLOUIS
Nico1100
tu as controlé ton cable et ton palonier?
- antoinet111
le jeu aux soupapes date de quand?
- seba57
le cable -> il est ok
je viens de demonter la rampe de carbu , il y avais pas mal de saleté a l'interieur , surtout sous les membranes
- seba57
je ne vais pas crier victoire trop vite , maisil semblerais qu'elle tienne le ralenti a environ 1500 tr/min
je vais aller faire un essais sur route pour voir
- GluIsBack
Ta changé que les aiguilles ? pas les puits ???bottonrudy a écrit :Oui , c est le reglage constructeur mais en pratique et selon la config , il faut affiner ...seba57 a écrit :plus je touche , plus sa empire....
Pour le régime instable, qui descend au bout de 4/5 secondes, c'est trop pauvre !
