pb robinet essence après rénovation
- Gsroil1
bonsoir à tous,
là je suis en train de démonter pour la énième fois mon robinet d'essence.
le symptôme est le suivant, moteur coupé quand je veux enlever le réservoir, pas moyen de débrancher les durites d'essence sinon cela coule à flot.
c'est ce qui m'avait poussez a rénover mon robinet.
j'ai acheté le kit sur ebay changer ce qu'il y avait à changer c'est a dire joint spy coté manette, membrane et ressort.
et c'est toujours pareil, à croire que le ressort du kit n'est pas assez puissant pour conter la force de gravité de l'essence.
avez vous déjà connu ce cas et avez vous une solution?
j'ai bien pensez monter mon ressort usé en doublage avec le nouveau ressort pour donner plus d'effort sur le clapet ou étirer le ressort pour qu'il soit plus raide.
si vous avez une idée, je suis preneur
- gex916
Re: pb robinet essence après rénovation
il est pas sur PRI ?
la force de gravité ne doit pas depasser 0.03 bar au max vu la hauteur manometrique d'essence, et la densité de l'essence me semble plus faible que l'eau, donc sa doit etre 0.02 au grand max...
sa doit pas etre le ressort la cause, mais plutot un mauvais montage
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- Gsroil1
il est pas sur pri c'est sur
pour ce qui est du montage tout me semble correct,
j'ai bien respecter l'emplacement du trou dans la membrane
quand tu aspire avec la bouche par la dépression j'entends bien le clapet s'ouvrir.
quand je remonte le robinet généralement ça marche nikel en statique avec un peu d'essence mais dès que j'ai plein pas moyen ça merde
- gex916
en position reserve, et on, sa le fait sur les 2 ?
- Gsroil1
- Gsroil1
pour moi je voit que le ressort, ou alors la cloche à dépression reste en dépression
au niveau de la cloche sous le siège du ressort y a une petite bille grise qui se balade on m'a dit que ça servait à avoir une depression constante
est ce que c'est pas elle qui reste collée et empèche la cloche de se remetre à la pression atmosphérique
- gex916
pfuiu, la je sais pas, je passe mon tour
- Gsroil1
merci, j'ai fait aussi le tour des problèmes possible et sur un mécanisme si simple y a bien quelque chose
la seule solution que je voit serait de monter les deux ressort ensemble pour avoir un ressort plus raide je vais essayer on verra
c'est pas grave s'il y avait pas de mystère on s'ennuierais
encore merci
encore merci
- Bruno
Si c’est ce que je pense, effectivement c’est un clapet anti-retour pour éviter les phénomènes pulsatoires au niveau de la membrane.Gsroil1 a écrit :pour moi je voit que le ressort, ou alors la cloche à dépression reste en dépression
- Gsroil1
bon j'ai remonter en superposant les 2 ressorts (le vieux et le neuf)
après essai le robinet s'ouvre et se ferme bien et franchement même avec beaucoup d'essence je vais rouler un peu et voir si tout est ok à la prochaine dépose du réservoir
prévu ce weekend pour faire un bon nettoyage carbu et synchro.
- SHOG'
salut Guillaume !
as tu vérifié que la membrane du robicot est bien positionnée ?
je m'explique.........lorsqu'on réfectionne un robinet avec les kits dédiés, j'ai constaté à plusieurs reprises que le perçage de la membrane coincidait mal avec la plaque ''entretoise''......il faut réajuster qque peu l'ensemble afin qu'il tombe pile poil en face l'un de l'autre...........p'tet une piste........
sinon, as tu controlé que la mise à l'air libre de ton résé était opérationnelle ?
- Gsroil1
au niveau de la membrane j'ai bien fait attention à mettre les trous en face mais pas forcement s'il y a avait une mauvaise coincidence entre les 2SHOG' a écrit :salut Guillaume !
pour l'instant avec les deux ressort ça fonctionne bien j'ai pas encore roulé et redémonter pour voir si c'est vraiment bon après roulage
pour ce qui est de la mise à l'air du réservoir elle fonctionne car on l'entend quand l'essence coule.
je confirme ça ce weekend après redémontage
encore merci
- mick02
j'ai eu le même problème avec mon robinet d'essence,la membrane qui était dans de kit de réparation n'était pas top.Il a fallut que j'aggrandisse un peu le petit trou à l'aide d'une queue de forêt chauffée.sinon ma membrane restait collée aléatoirement en position ouverte et donc apparemment le même problème que toi.Depuis la modif,plus de problème.
- Gsroil1
ça rejoint la constatation de SHOGmick02 a écrit :j'ai eu le même problème avec mon robinet d'essence,la membrane qui était dans de kit de réparation n'était pas top.Il a fallut que j'aggrandisse un peu le petit trou à l'aide d'une queue de forêt chauffée.sinon ma membrane restait collée aléatoirement en position ouverte et donc apparemment le même problème que toi.Depuis la modif,plus de problème.
je vais essayer au prochain démontage
