moteur air huile avec cadre W
nico18
salut à tous je voudrai savoir si on peut mettre un moteur de 11R air huile dans un cadre de liquide de 93?? pour la puissance et la fiabilité !!
sloggies
- Membre éclairé
Re: moteur air huile avec cadre W
Y a des risques de rejet.
Mais je crois qu'il y a des pilules pour éviter ça mais je sais pas si ça marche et puis les comprimés sont à prendre à vie c'est quand même contraignant ...
BECA
c'est possible
c'est possssssssssiiiiiible
mais bon y a de la modif en masse a faire bref bcp de prise de tete au final
- antoinet111
j'avais vu les plans des fixations a refaires.
du taf...
vend tout en pièce et achète une plus légale.
du taf...
- antoinet111
j'ai eu ce choix à faire, j'ai stoppé les embrouilles.
d'ailleurs, j'ai toujours le cadre à la maison...
nico18
pourquoi tant de modif c'est le même bloc après si c'est des fixation de radiateur c'est rien si les fixations principales sont pareils!!le cadre est le même non?
nico18
je viens de voir des 750W équipé de moteur 11R sans problème alors je vois pas ou ça bloquerai dite moi exctement si vous savez, au niveau radiateur?
- 1100GSXRman
Tu dois refaire toutes les fixations moteur, acheter tout l'acquastillage du airhuile : carbus, boitier CDI, faisceau, ligne d'échappement...
Perso si le cadre du water était aussi joli que celui du airhuile je l'aurais fais, mais niveau look c'est pas terrible...
En fait ça fait beaucoup de choses... faut pas vouloir la revendre après... invendable car en général le concept du pas homologué passe assez mal...
nico18
ok mais enfin bon pour l'homologation quand je voie les prépa sur ce forum avec des train avant de R1, bras oscillant et des moteur racing, après c'est surtout une histoire d'envie personnel, mais pour le coup bon je savais qu'il faudrai mettre les carbus, cdi, etc..mais pas changer les fixations car niveau cadre je trouve pas de différence visuel cadre nue, je vais installer un Q de 1000 gex de toute façon!!
nico18
si c'est possible de savoir juste quelles fixation moteur car je voie pas!!merci les gards.
- frank
- antoinet111
il fautr savoir que les pots, les carbus ne sont pas les meme entre SACS et W, les entraxes sont différentes.
et que la boite à air du SACS ne rentre pas dans un cadre de W.
nico18
bon ben merci je crois que je vais laisser tomber et m'en tenir à la partie cycle, garder le w, je pensais pas que c'était autant galère vue quel ce ressemble beaucoup comme quoi!!!
- 1100GSXRman
Disons que si t'es tourneur fraiseur et que t'as un 1100 airhuile accidenté là ça vaut le coup
- antoinet111
sur, dans le cas contraire, tu vend tout en pièce et tu achète un meule complète.
