Question de collecteur
tomy1100
Message par tomy1100 »
Salut a tous,
suite au remontage de mon 11 je me retrouve avec ces deux collecteurs, le premier est un devil inox ça c'est sur, il y a un plaque d'identification dessus(mais il est en mauvaise état).
grosse sorti en 75mm et liaison entre le cylindre 2 et 3.
et le 2ème, le collecteur mystère:
qu'on m'a vendue pour un devil mais pas de plaque, il est en inox, pas de tube de liaison et la sortie en 63mm (ce qui m'arrange pour adapté un silencieux), et il est assemblé avec des ressorts.
donc pouvais vous me dire quel est d'après vous, quel collecteur ira le mieux sur ma trottinette? :ico_yeah4:
Et si quelqu'un sait comme lui redonner un aspect neuf, je suis preneur. :wink:
Ce qui ne tue pas, rend plus fort
BuZz
Re: Question de collecteur
Message par BuZz »
Lequel irait le mieux...? Celui qui te posera le moins de prob pour adapter ton silencieux je dirais...
Sachant que d'après moi, le raccord entre les tubes des cyl 2 & 3 n'apporte rien, ça ne ressemble pas à un syst duplex.
Pour ravoir ça proprement, c'est de l'inox donc ponçage avec du papier fin pour ne pas le rayer je pense.. :Inclassable12:
b-slayer
Message par b-slayer »
moi sur mon devil endurance inox, j'y suis allé a la brosse tournante a brins plastique (la rouge est nickelle, provenance brico dépôt) sur une bonne perceuse, et une fois bien propre, un p'tit coup de belgom et c'est comme neuf, par contre, NE PAS LA PASSER AVEC UNE BROSSE MÉTALLIQUE au pire avec une brosse avec des brins en laiton
le le forum, on m'a aussi conseillé l'acide chlorhydrique dilué a 50% avec de l'eau a appliquer au pinceau, puis rinçage a l'eau a tester, j'ai pas fait personnellement
tomy1100
b-slayer a écrit :moi sur mon devil endurance inox, j'y suis allé a la brosse tournante a brins plastique (la rouge est nickelle, provenance brico dépôt) sur une bonne perceuse, et une fois bien propre, un p'tit coup de belgom et c'est comme neuf, par contre, NE PAS LA PASSER AVEC UNE BROSSE MÉTALLIQUE au pire avec une brosse avec des brins en laiton
je vais tenter la brosse a brins plastique, j'ai une bonne perceuse pneumatique ça devrais envoye. :Super14:
Mais l'option acide est pas mal aussi :wink: , il me reste de l'acide que vend reston pour deverouiller les réservoir mais sur l'inox ????
Merci de tes infos.
Autre question, réduire la sortie d'un collecteur peut me faire perdre des chevaux?
stritbikman
Message par stritbikman »
pour decaper et rendre plus propre, ya la paille de fer fine, ca raye pas et sa brille apres, et au pire tu fignoles au belgom.
les 2 en même temps, radical! :wink:
eekoog
Message par eekoog »
Petit HS : ça consiste en quoi exactement le système duplex ?
Jean-Chris
Message par Jean-Chris »
eekoog a écrit :Petit HS : ça consiste en quoi exactement le système duplex ?
Voir ici: viewtopic.php?f=1&t=15424&p=269411&hilit=duplex#p269411
eekoog
:admin:
