je pensais ça pas grave.
fuite robinet
- antoinet111
Re: fuite robinet
j'était sur que scalpa le faisait?
- valium
Re: fuite robinet
Ben écoute, ma logique à moi (dans ce cas la), c'est que comme il y a un réglage séparé sur chaque carbu, autant ne pas fausser ceux ci en mettant en communication des prises de dépression qui risquent d'avoir entre elles une interaction qui n'est pas voulue par les concepteurs. Donc, 4 prises de dépression, 4 bouchons et c'est tellement plus simple. Pas de risque que les éventuelles différences de dépression d'un carbu passent dans l'autre et vice-versa.
Maintenant pour se dépanner, oui, mais pas plus. a mon avis.
- antoinet111
Re: fuite robinet
ok, merci de tes explications, j'avais été étonné.
- loskar
- Membre éclairé
Re: fuite robinet
merci tony pour ebay chuiche.
En fait je me disait , tout seul dans mon coin , que même si le robinet laissait couler le carburant dans le carbu , ceux ci devaient automatiquement s'arrêter de se remplir, comme les chasses d'eau.
Alors que la ça se remplit jusqu'à déborder dans les pipes d'admission.
Je suis en train de nettoyer la rampe et de regarder les pointeau de cuve.
- valium
Re: fuite robinet
regarde les bien bien de près, car la moindre déformation du caoutchouc et ca suinte.... Change les par précaution, ca coute moins cher qu'un embielage ou un jeu de soupapes neuves....
Crois moi ca m'est arrivé. (le robicot hs +les pointeaux, pas les bièles....)
- loskar
- Membre éclairé
Re: fuite robinet
merci pour les conseils ,
remontage de la rampe effectuée après un bon nettoyage , pas de marque sur les pointeaux , le niveau d'huile est correct.
J'ai fait un petit démarrage pour voir si ça coulait en statique et pour le moment c'est bon . Demain vidange pour être sur du coup.
Encore merci les gars
A+
Karl
A+
Karl
- eekoog
Re: fuite robinet
Petite question, quelles sont les positions du robinet ? Because l'ancien proprio m'a dit qu'en réserve ça fuyait donc il passait à la pompe en se fiant à l'odo. Au final je vais faire de meme (quand je l'aurais assurée
). Parce que je voudrais pas faire de boulette un jour genre me foutre sur PRI accidentellement et noyer le bestiau si mes carbus ne sont plus tout à fait étanches...
- SHOG'
Re: fuite robinet
quand tu es face au robicot..........à droite c'est la position PRI............en bas ON..........et à gauche la réserve !eekoog a écrit :Petite question, quelles sont les positions du robinet ? Because l'ancien proprio m'a dit qu'en réserve ça fuyait donc il passait à la pompe en se fiant à l'odo. Au final je vais faire de meme (quand je l'aurais assurée). Parce que je voudrais pas faire de boulette un jour genre me foutre sur PRI accidentellement et noyer le bestiau si mes carbus ne sont plus tout à fait étanches...
si tu as la moindre fuite, change les joints de ton robinet, un kit de réfection coute moins de 20€..........et c'est fiable !
- eekoog
Re: fuite robinet
Ok merci SHOG, j'ajoute ça à la liste "rafraichissement du 11 avant première sortie"
- sim
Re: fuite robinet
Juste au passage, j'ai été obligé de changer mon robinet ces jours ci (irreparable), chez Suz l'histoire c'est quand meme 115€, c'est pas donné l'histoire
- eekoog
Re: fuite robinet
S'emmerdent pas ces 'foirés.... Moi j'avais juste demandé pour une rampe complète : accroche toi : 1400 € !!!
Le système D ya pas mieux
- lamenacexr
Re: fuite robinet
Bonjour tout le monde!
Ce fût très intéressant pour moi de lire ce post, vu que je suis en rade pour les mêmes raisons....J'ai commencé par racheté un robinet (il fuyait de partout, même après lui avoir refait une jeunesse avec deux autres vieux robinets...
), problème, les fuites au robinet en moins, le Gex qui continue de pétérader, et mes carbus 1 & 2 qui ne "donnent" pas. En fait j'ai deux gros filtres (transparents) avant chaque paire de carbus, mais seulement un des deux se remplit et reste plein, l'autre ne se remplit jamais...Et pour cause, l'essence se retrouve par terre sous ma moto, fuyant par un ptit trou de mon 4-en-1....
Donc ce weekend, tombage de rampe, vérification des pointeaux...
Néanmoins, il y a qq chose qui me chiffone: J'ai déjà eu un pointeau qui merde ou un flotteur qui reste bloqué sur mes "ex", mais la moto fonctionnait correctement, le seul truc c'est qu'à l'arrêt, ben les cuves se vidaient (ou le réservoir, si pas dépression
) mais la moto fonctionnaît correctement, et surtout, pas d'arrivée d'essence dans les cylindres,ni dans le collecteur!!!
Ma question est la suivante (ça fait très solennel non?): Comment l'essence passe des carbus aux cylindres et ce , sans demarrer????
Merci pour vos réponses!
- SHOG'
Re: fuite robinet
vires les............le tamis de ton robinet filtre suffisament l'arrivée d'essence...........il y a de fortes probabilités pour qu'ils soient à la source du pb !lamenacexr a écrit :En fait j'ai deux gros filtres (transparents) avant chaque paire de carbus
en revanche, si l'essence passe ds les cylindres , c'est qu'à coup sûr un ou plusieurs pointeaux ne font pas leur office.
donc, remise en état des durites, démontage de la rampe, nettoyage complet , réglage et profites en pour regarder ton huile...........elle est certainement pleine d'essence.
- Gsroil1
Re: fuite robinet
dans le même genre de problème,
j'ai refait mon robinet avec un kit joint acheté sur ebay, au départ ça avait l'air bon sauf que trois mois après lors d'une dépose du réservoir l'essence qui coule à flot.
sur le coup j'ai rien compri,
après démontage du robinet rien d'anormal sauf que malgré la rénovation, le robinet ne ferme pas seul solution souffler dans le tuyau de dépression,
j'ai pensé à un ressort faiblare mais c'est le neuf.
par contre j'ai remarqué que derrière le siège du ressort du coté tuyau à dépression, y a une sorte de membrane grise.
je suppose que ça créé une sorte de clapet qui empêche à l'air de revenir dans la chambre à dépression.
j'hésite à la faire sauter (ce qui est difficile car le siège du ressort est sertie sur le couvercle).
avez vous déjà remarqué ça?
- Bruno
Re: fuite robinet
Ce clapet sert à maintenir la constance de la dépression dans le robinet et éviter un phénomène pulsatoire.Gsroil1 a écrit : par contre j'ai remarqué que derrière le siège du ressort du coté tuyau à dépression, y a une sorte de membrane grise.
