acheter une moto pour un réservoire??????§§§§§§§§
Projet 1100 GSXR light...
golioone
- Membre éclairé
- Yvil
Re: Projet 1100 GSXR light...
c'est pierre ca...golioone a écrit :![]()
acheter une moto pour un réservoire??????§§§§§§§§![]()
- bayou12b
c' est ce que je voulais répondremartin1340 a écrit :c'est pierre ca...golioone a écrit :![]()
un air huile sinon rien.
- 1100GSXRman
Bah.. on se refait pas
Pour le résé par contre vu la jonction coque reservoir faite pour un résé d'origine j'me tate quand meme à modifier un résé d'origine pour que ce soit plus harmonieux
Sinon là j'attends encore mon carénage....
- tomcat
Alors elle en est ou cette meule
- 1100GSXRman
- Gsroil1
au fait, pour revenir sur ton bras oscillant
comment a tu gérer le montage du bo de water 94 au niveau de la fixation au cadre?
niveau largeur ça passe nickel mais au niveau des roulement ceux du water sont plus gros.
tu a ajouté un tube sur l'axe pour tomber au bon diamètre?
- 1100GSXRman
En fait je vais garder les biellettes du 750 et les percer plus gros en bas, en mettant des entretoises d'épaisseur pour compenser la largeur du basculeur du 11R
- Gsroil1
ma question concernait le pivot principale du bras sur le cadre.
j'ai récupéré le même bras pour monter sur mon 750 niveau basculeur ça se monte nickel par contre au niveau de l'axe du bo les roulement du water sont plus gros.
a moins que l'axe du 11 ah corespondent a ceux du water ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur le 750 ah?
- frank
deux solutionsGsroil1 a écrit :ma question concernait le pivot principale du bras sur le cadre.
Premièrement tu fais faire des bagues pour compenser la différence de diamétre, et tu les monte a force pour rester avec les roulements d'origine du R, c'est ce que j'avais fait
deuxième soluce tu garde les roulements du water, tu prends l'entretoise interieur du roulemnet du r; il rentre comme papa dans maman dans celui du water, un point de soudure et voilà tu as compenser la différence de diamétre interieur au niveau de l'axe
En gros tu compense soit par l'exterieur soit par l'interieur
- 1100GSXRman
Les cotes sont simples...
Tu fais usiner deux cylindres en inox de 30mm de long, 25 de diamètre extérieur et 20 de diamètre interieur
P'tet que je devrais mettre un basculeur de 750 alors moi au lieu de me faire chier....
- Gsroil1
ok c'est ce que je pensait c'était pour avoir confirmation
au niveau du basculeur il me semble que,
le diamètre de la vis du basculeur du water qui se fixe au niveau du cadre correspond au perçage de la chape du cadre du air huile
le basculeur se monte dans la chape juste un léger calage latérale a effectuer
du coup pas besoin de percer les biellette.
- 1100GSXRman
- frank
si, si!! calage obligatoire de part et autre de la fixation sur le BO, les largeur sont différentes par rapport au basculeurGsroil1 a écrit :le basculeur se monte dans la chape juste un léger calage latérale a effectuer
- Gsroil1
pas si tu a le basculeur et les biellette du waterfrank a écrit :si, si!! calage obligatoire de part et autre de la fixation sur le BO, les largeur sont différentes par rapport au basculeurGsroil1 a écrit :le basculeur se monte dans la chape juste un léger calage latérale a effectuer
