Je décide de la faire tourner , vu qu'elle hiberne depuis presque 2 mois...
Et voilà que ma chérie démarre au quart de tour , paf ; un petit coup de CHOKE(ou de starter , c'est selon...) et la voilà qui ronronne...
Il s'agit pour moi d'un signe , routes sèchantes , presque 9°C , je vais aller me faire plaisir...
Mais avant , j'avais vu sur not' fofo un sujet sur la vilaine soupape PAIR.
Pitié ne tombons pas dans la fureur écolo , les normes auros3 , je m'assieds dessus , je paie assez de taxes pour cela !
Merci.
Donc je vire le réservoir ( B12 k4 )en remerciant ma vieille mère de m'avoir donné des pattes de bûcheron , ça me simplifie moins la vie de mécano moto...
Je visionne le truc PAIR pour la première fois , paf une tite dépression qui vient de la rampe d'admission , une grosse arrivée d'air de la boîte à air(la bien-nommée) et les 4 sorties vers la culasse.
Je me dis donc que la dépression agit sur la soupape pour qu'elle s'ouvre et hop injection d'air dans la culasse...
Là où j'hésite c'est que je pense qu'elle se ferme lors des décélérations , non ? Donc elle travaille en position normalement ouverte ?
Or d'après ce que j'ai compris sur le fofo , elle injecte de l'air à la décélération d'où les pêt-pêts à l'échappement ( ha le voici donc mon problème initial ) car trop d'oxygène dans l'échappement...
C'est en contradiction avec ce que j'ai compris , vu que je pense que la soupape PAIR SE FERME qu'en décélération , donc reste ouverte en accélération et régime stabilisé...
Puissiez-vous m'éclairer ???
Je poursuis :
étant donné que ma belle pétarade à la coupure des gaz , v'là que je bouche la durite d'arrivée d'air venant de la boîte à air .Bien sur je me rends compte que tout est parfaitement accessible SANS le moindre démontage (bon à savoir pour plus tard...).
Voilà , je sors mon armure de motard courageux et non-frileux et me voilà parti...
J'ai du mettre moins de 5 minutes à geler (dieu, vivement l'été!!!) mais bon c'est pour la bonne cause...
Tout va bien , j'avais presqu'oublié le bonheur que délivre ma moto
En prime , je ne ressens AUCUN changement au niveau des pêt-pêts à la décélération , ils sont toujours là , peut-être moins présents , mais toujours là...
Ma richesse est à 3 tours un quart , je pense donc passer à 3 tours et demi (mais plus tard vu que je suis en hypothermie)...
Voilà , merci de m'avoir lu , j'attends vos infos et renseignements...
