mon 11 qui prend forme
- vomito72
Re: mon 11 qui prend forme
si le cadre sera peint couleur or
- vomito72
bonsoir a tous voici de nouvelles photos voici mon cadre nue et poncer pour que la peinture accroche
ensuite en appret
et enfin une fois finie manque juste le vernie
j ai demonter ma culasse decaper et peinte
j ia demonter mes jantes et decaper avec mon produit magique tres pratique
demain photos des jantes appreter
ensuite en appret
- vomito72
- tomcat
L'or et le noir se marrient super bien !! ça avance bien bon courage pour la suite, je suis attentivement ton projet
joe bar
comment peint tu tout sa? bombe ou pistolet car il me semble voir une bombe
si c'est à la bombe j'espère que tu fait le vernis au pistolet en bi-composant et non à la bombe car sa ne tiendra pas dans le temps, comme sur le moteur
- ted
joe bar a écrit :comment peint tu tout sa? bombe ou pistolet car il me semble voir une bombe
et comme la boucle arrière... désolé trop tentant et facile.joe bar a écrit :sa ne tiendra pas dans le temps, comme sur le moteur
- superstanav
pour info, il existe des bombes de vernis bi-composant,joe bar a écrit :comment peint tu tout sa? bombe ou pistolet car il me semble voir une bombe
au fond de la bombe il y a un percuteur additionnel qui repand le durcisseur,
le melange est pulverisable pendant 24-48 heures max apres ca prend et on jette la bombe
joe bar
ah je ne connaissait pas, mais bon je sais pas je suis rétissent aux bombes, mais la je ne connait pas, tu en a déja utilisé? sa donne quoi dans le temps la tenu?superstanav a écrit :pour info, il existe des bombes de vernis bi-composant,joe bar a écrit :comment peint tu tout sa? bombe ou pistolet car il me semble voir une bombe
- superstanav
c'est un vernis de finition en qualité automobile polyurethane donc pas de soucis
la buse est à pinceau plat. Ca seche comme au pistolet .2 couches croisées avec 30 minutes de séchage.
J'ai refait tout un casque en base mate puis ce vernis en finition.
Je trouve que c'est pas mal pour qui n'a pas d'équipement pour la peinture au pistolet et ca évite l'achat de peintures au kilo + le durcisseur + diluant.... tout dépend naturellement des surfaces à couvrir; mais avec une bombe,on fait déjà une bonne surface.
J'ai trouver ca chez un vendeur d'equipement et produits pour les garages.
- tomcat
joe bar
oki merci de cette info fort intérréssante, sa peut etre pratique quand on à des petite surface, l'inconvénient il faut utilisé la bombe sinon c'est foutue alors que au pétard on fait se qu'on a besoin, mais il est vrai que si on a pas le matos (pétard et comprésseur) c'est l'idéal
- vomito72
bonsoir a tous voici quelques news ma jantes arriere et appreter et je fais mon pochoir ce soir photos demain promis
- titou7868
salut !! je vien juste de voir ton projet, j'etait absent un moment , il es beau ton projet, j'ai hate de voir la suite
travailer tue , mourir tue, peter pu !!!
- Charles
Comme la peinture j'accroche pas du tout...
Trop d'or.. j'aurai juste fait le cache culbu. Et le cadre c'est moyen. Menfin, faut voir la suite.. bon courage
