je recherche des renseignements sur les rampes de carbus des modèles 750 de 85
Si vous avez des vues en éclatés, des sites de pièces détachées, les modifs réalisables ( il semblerait qu'on puisse les réaléser ? )
Je vous remercie à l'avance
nono gsxr a écrit :Je me rapelle que sur les 86 les boisseaux prenaient du jeu et restaient collé a la décélération. D'ou le besoin du cable de rapel
.Mais bon il faut que ce soit résonable. Bon gaz. Nono
moi j'ai eu se problème et c'était tout simplement le câble qui était légèrement effiloché dans la gaineroad eagle a écrit :J'ai remplacé les joints de la rampe, il n'y a pas de prises d'air, tout est nettoyé ... Et pourtant quand j'accélère le ralenti ne redescent qu'au bout de deux à trois secondes.
Est ce que vous avez une idée, est ce que ça peut provenir d'un problème sur la rampe lié à l'usure de celle ci ?
la, je sèche, j'ai repris les réglages de richesse de A à Z, de fermé a fond jusqu'à 4 tours déssérés, et ça ne change rien, alors toutes vos idées seront les bienvenues.
Et puis montrez aux gars en Kawa que vous êtes plus rapide pour dépanner
ok .road eagle a écrit :pour le moment j'accélère direct au palonnier
1260gsxr a écrit :Sur une mikuni RS40 j'avais les mêmes symptômes et sa venais du fais que j'étais beaucoup trop riche.
