si si faut tatillonner tu rigoles!
bon, bien plus précis que les tendeurs d'origine. le truc pas bête c'est de régler pile poile et refaire des graduations correctes. un bout de réglet coupé par exemple.
va falloir que je cogite ça, là mon 11 c'est un peu à vue de nez, ça roule et freine droit, ça attaque bien alors je fait avec.
j'ai même pas contrôlé mon cadre après le looping, un "ça roule encore droit après" a suffi.
maintenant on pourrait la jouer à donf, un de ces jours faudra que je fasse ça au taf!
un truc pour centrer un axe dans un trou: 2 cônes percés ajustés à ta tige. ça s'auto centre pour avoir le vrai axe.
après des embouts usinés propre pour avoir une bonne référence, une roue avant bien alignée et un grand micromètre.
puis on peut comparer l'alignement des axes dans l'autre sens, en hauteur. savoir si les roues sont alignées sur le plan vertical. contrôle à faire aussi sur les axes bo, savoir si là aussi c'est pas vrillé.
faut soit un marbre avec un micromètre, soit des niveaux de précision, c'est précis comme le nom l'indique. 1/100 par mètre de pente. de quoi contrôler n'importe nawak au 1/100 voir moins. sur de petites surfaces comme une culasse c'est au micron!
une fraiseuse et un tour c'est pratique aussi pour faire des relevés.
sur une moto les 2 axes de références sont l'axe bo et l'axe colonne, faut que ce soit d'équerre déjà, ça commence par là.
ensuite contrôle d'alignement et de rectitude des tubes de fourche, bo, et si tout ça est bon plus qu'à régler la roue arrière!
je serais curieux de faire un relevé géométrique précis de ma bécane, ça doit être tordu de partout, savoir de combien? comment? dans quel sens? ça me trotte en tête depuis un moment.
je serais tolérant à quelques dixièmes près mais si je commence à trouver des degrés ou des mm ça va pas me faire marrer...
autant pas regarder, continuer à mettre du gros gaz sans trop se poser de question, tant qu'on le sent bien c'est bon.
