voila, journée au garage aujourd'hui vu le beau temps de ma normandie!
jeux soupapes 11F
- beejees76
jeux soupapes 11F
salut tout le monde!
et je me lance sur mon jeu au soupape de mon 11F de 90 (bloc 1127) quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner les jeux admission et echappement s'il vous plait!
merci a l'avance !
"tu parles, j'ai choper les freins j'etait deja plus sur la route"... note: "ca passait c'etait beau"!!!
- CBR90027
Re: jeux soupapes 11F
Tiens, je l'ai fait hier soir moi..
Admission 0.10 à 0.15
Echappement 0.18 à 0.23
- beejees76
merci c'est cool!
- CBR90027
En fait, j'ai visé 0.20 à l'echappement car j'ai la cale, et 0.15 serrant à l'admission, car je n'ai pas de cales de 0.12 et l'empillage de 2 cales c'est pas top, le jeux ayant plutot tendance à diminuer avec l'usure des kilomètres mieux vaut viser 0.15 que 0.10.
- beejees76
jeu au soupapes effectué, il était completement dans le vent! merci encore!
c'est pourtant comme ça qu'on se sert d'un jeu de cales. en empilant 2, 3 ou plus de cales tu peux mesurer n'importe quelle cote au 1/100.CBR90027 a écrit :car je n'ai pas de cales de 0.12 et l'empillage de 2 cales c'est pas top
il faut des cales propres, moi je les passe toujours entre mes doigts avant de les superposer pour éviter qu'une merde reste entre elles.
les jeux peuvent réduire ou augmenter selon ce qui s'use.
le top en performances c'est réduire les jeux au mini, mais il faut surveiller de près l'évolution. le jeu maxi c'est la sécurité, ça causera jamais de dégâts; au pire du bruit et baisse de perf.
donc le plus sûr c'est la cote intermédiaire mais ce n'est pas impératif, ce qui compte surtout c'est d'avoir exactement le même jeu partout.
- 1100GSXRman
Moi sur mon 11R je mets le maxi... parce que le jour où t'as un soucis et que le moteur chauffe tu joues la sécurité
le maxi c'est trop, performances moindre et plus de bruit. de plus vite hors cote si le jeu augmente. le milieu c'est la meilleur sécurité, tu as de la marge dans les 2 sens.
- beejees76
ouai moi j'ai fais une moyenne 0.12 et 0.20
