fourche srad 750 sur bandit 12?
bomberdam
Message par bomberdam »
salut a tous c est juste pour une question :
un pote peut m avoir une fourche de gex 750 srad pour un prix derisoire est il possible de l adapter sur mon 12 de 1996 sans trop de soucis car je sais que les 11 gex passe...... mais la?
je n ai pas la roue et le systeme de freinage quelqu un sait si celle du 12 passe????
MERCI D AVANCE
sea,sex and wheels!!!Image
ted
Re: fourche srad 750 sur bandit 12?
Message par ted »
pour le montage de la fourche je peux pas te dire mais pour les freins ceux du 12 ce monte sur le srad ya pas de soucis! la roue ça peux se monté mais il va faloir des cales spécial car il n'y a pas d'entraineur de compteur sur la roue du srad.
bomberdam
le compteur c pas grave j ai un digital :ico_yeah4: lol
stritbikman
Message par stritbikman »
une jante de srad a rien à voir avec celle de nos airhuiles.
diametre de l'axe plus gros il me semble.
ensuite va falloir bricoler un peu pour poser la fourche, les axes ont rien à voir non plus. Demande à bayou il l'avait fait il me semble. :Inclassable12: :wink:
Pierre®
Message par Pierre® »
Il va falloir que tu fasses tourner un axe sur mesure, même en modifiant celui du SRAD il devrait être trop court :wink:
frank
Message par frank »
il te faut la jante, le deport des disques est different, et, de mémoire les disques sont en 320 mm sur le srad contre 310 mm, de plus je suis pas sure du diamétre de l'axe, il me semble qu'il est plus gros sur le srad, donc ta jante de bandit ne vas aller
enfin bref tu te feras moins ch..r si tu as tout l'ensemble, fourche, roue axe et disque, lorsque tu auras tout çà il te suffira de modifier ton axe de colonne ou d'en faire tourner un
frank
Message par frank »
stritbikman a écrit :une jante de srad a rien à voir avec celle de nos airhuiles.
PPIER a écrit :Il va falloir que tu fasses tourner un axe sur mesure, même en modifiant celui du SRAD il devrait être trop court :wink:
pffffffff z'êtes trop rapide pour moi les gars
johbar13
Message par johbar13 »
perso plutot que de faire tourner un axe je pense qu il te sera beaucoip plus simple de trouver des roulments chez skf qui vont sur ton axe et dans la jantes du 12 :wink: la manip sera bien moins couteuse :Super14: :Super14: :Super14:
johnny
Pierre®
L'axe du 12 ne passe pas dans les tés de SRAD, il fait 0.03 mm de moins donc il flotte dedans :wink:
bomberdam
merci a tous pour les infos!! :Alcooliques21:
johbar13
PPIER a écrit :L'axe du 12 ne passe pas dans les tés de SRAD, il fait 0.03 mm de moins donc il flotte dedans :wink:
ben justement je pensait qu en conservant l axe du srad et en montant des roulements adapté a cet axe et qui vont dans la jantes du 12 ça devrait le faire :wink:
je m étais mal exprimé :Chut08:
johnny
Pierre®
johnny
et moi j'ai mal lu :Chut08: , j'avais pas compris que tu parlais de l'axe de roue, j'en suis encore à l'axe de colonne :Chut08:
bayou12b
Message par bayou12b »
t' es obligé de faire usiner un axe de colonne car celui du 12 est plus grand que celui du srad.
pour la jante tu pourras pas mettre des roulements sur la roue de bandit et mettre l' axe du srad ca fait des petits roulements et restera le probleme des diametre de disque, 320 pour le srad et 310 pour le 12
un air huile sinon rien.
