Maidé maidé... Culasse non identifiée !
1100GSXRman
Re: Maidé maidé... Culasse non identifiée !
Message par 1100GSXRman »
martin1340 a écrit :
1100GSXRman a écrit :Alors en fait si je comprends bien une culasse de 89 a le meme diamètre d'entrée qu'une de 91 ???
C'est du vol ça ! :ico_yeah4:
non tu comprends rien :1er:
si tu montes des pipes de 89 sur une 91 tu verras y'a à fraiser.
Tu veux surement dire... si tu mets des pipes de 91 sur un 89 y'a à fraiser...
Yvil
Message par Yvil »
:1er: :1er: :1er:
j'me comprends ouais (une fois)
1100GSXRman
martin1340 a écrit ::1er: :1er: :1er:
Pour fois que tu admets ton erreur une fois... :Demon12:
Yvil
Message par Yvil »
j'admets toujours mes erreurs :1er:
1100GSXRman
Et là en général y'a bobonne qui surgit de nul part en protestant :Demon12:
nico42
Message par nico42 »
D'après les explications de Gaixhuile, je comprends la même chose que toi.
Et possédant un moteur de 89 (vis/écrous) avec carbus en 40 et pipes qui vont avec, je confirme qu'il faut agrandir les entrées de culasse (sur mon ancien moteur également de 89 les conduits étaient agrandis, alors que pour le moment sur mon moteur actuel non, et on voit bien l'escalier entre pipes et conduits d'admi)
J'avais comparé aussi les pipes en 36 et les pipes en 40 (j'ai les 2), et de mémoire c'était pas le même diamètre coté culasse. :Inclassable12:
Qui rentre dans un virage comme un PD, en ressort comme un enculé !
1100GSXRman
Ah ben je suis rassuré de voir que l'explication donnée était pas claire ! :Demon07:
gaixhuile
Message par gaixhuile »
OK les gars j’veux bien avoir tout faux …ça ne me dérange pas !
Alors dans ce cas,en admettant que je fasse réaléser en 40 mes entrées d’adm sur ma culasse
Qui peut m’indiquer la référence des pipes d’admission que je dois monter ? :smiley_dubio:
Yvil
Message par Yvil »
non tu as raison au niveau des diametres mais ce qui est sur c'est que les entrées de culasse de 91 92 sont plus grandes que les 89.
si c'est 40mm ou 38 ou 32 perso j'ai jamis mesuré
gaixhuile
martin1340 a écrit :non tu as raison au niveau des diametres mais ce qui est sur c'est que les entrées de culasse de 91 92 sont plus grandes que les 89.
Sur les 89 je ne connais pas le diamètre des entrées culasse
Sur les 91 je n’affirmerais rien car j’ai pas eu l’occasion de vérifier (mais normalement c’est les mêmes que les 92 )
Sur les 92 (en tout cas sur la mienne) c’est 36
Tu vas voir qu’à la fin ont va arriver à remettre de l’ordre dans le shmilblik !
Yvil
Message par Yvil »
91 et 92 c'est pareil c'est sur :Alcooliques21:
1100GSXRman
Ouhais j'ai vérifié chez Ramani...
36 en entrée de culasse..
Ah ben ça valait le coup de nous faire chier avec les culasses en 40 c'est les meilleures blablabla... pfff... j'me tue à vous le dire... faut du carbu en 36 !
Museau plat powaaaaaaa :Demon07: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
