refection de robinet d'essence
bangours
Message par bangours »
j'ai d'abord acheté un kit sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=003
le plus dur a été d'enlever le joint a l'interieur,j'ai commencé a la pince et j'ai fini a la dremel :Demon12:
en suite c'est du remontage en oubliant pas les ressort et dans le bon ordre
on replage le dé en plastic qui dirige l'essence
on remet le joint avec une douille et on tape de facon circulaire tout autour(wd40 si on en a sous la main ca aide............)j'ai utilisé un manche de tournevis
on remet le support de papillon noir avec les deux vis sur les coté qui permet de mettre on/pri/reserve sans oublier le pitit ressort :Demon07: :
ensuite on passe de l'autre coté:il faut faire coincidé le petit tou sur la membrane et le petit trou sur le robinet,idem sur le support plastic blanc
puis on met le ressort de l'autre coté
on ferme on aligne les trous
reste a enquiller le filtre de reservoir,on tapote ,on tapope puis on met le joint et c'est fini
puis on court essayer sur son reservoir qui n'attend que son robinet :Demon12:
plusstock
Re: refection de robinet d'essence
Message par plusstock »
et la ça fuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :Demon12:
A+
LUDO
pour etre légal avec t'on 11,enléve deux cylindres
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Nickel.
Quand tu vois que les robinet fuits juste a cause du joint que ta dremelisé, ca fais chier !
totorgex91
Message par totorgex91 »
hé bin c'est comme sa que je l'ai monter celui que je t'ais filer !!!! :Inclassable12: :Chut08:
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
bangours
totorgex91 a écrit :hé bin c'est comme sa que je l'ai monter celui que je t'ais filer !!!! :Inclassable12: :Chut08:
oui et comme je te l'avais dit ca fuyait donc a mon avis les joints devaient etre secs c'est pour ca que j'ai tout changer :Alcooliques03:
