et bien sur ta poignée de gaz tu regardera tu as deux trous,un c le tirage rapide l'autre tirage longrikes a écrit :Salut bangours,
2 positions sur la poignée de gaz ???????? alors là j'était pas au courant. Tu peux développer svp.
Gaine en bon état et cable qui coulisse bien
Aiguilles en bon état et sur le 3 eme cran ( origine ), gicleurs d'origine
Au fait, avant que je refasse la rampe je n'avais pas ce probleme. Le cable ne s'est pas usé tous seul en quelques jours sans utilisation![]()
merci pour vos conseils.
apres si tu enquille bien le cable de gaz o niveau carbu puis a la poignée,la poignée revient bien sauf si tu as une masselot de guidon qui defois coince la poignée
mais si tu dis que tu n'avais pas ce soucis avant c 'est que ca vient de ton montage
