Je viens de finir la révision des 36000 sur mon B12 de 98, j'ai fais jeu au soupapes et synchro moi meme... je l'ai refait roulé pour la premiere fois ce matin, et en charge, entre 2000 et 3500 tr environ j'ai un leger tac tac tac tac au niveau du moteur (haut moteur d'apres moi mais pas evident car il y a ce bruit que en charge). Ca peut venir d'où ? une mauvaise lubrification des cames ? mauvais jeu ?(pourtant a froid on entends rien de particulier, juste le bruit bien régulier des culbu et de la chaine) bougie mal serrée ???
merci d'avance
a++
bruit moteur en charge
- HouD
- Bruno
Re: bruit moteur en charge
Es tu sur de tes réglages
- arnaud
moi aussi....(j'ai réglé et foiré mon réglage....mis trop de jeu..un chouille de trop qui s'entend pas a chaud, vais quand meme me faire chi.. a le refaire)
- HouD
bah vu que je suis pas sur a 100%, je vais le refaire et on verra apres...
le mieux c'est de passer un cale de combien entre le linguet et la came ?
sinon ca risque si je roule un peu comme ca ?? le bruit n'est pas tres fort... et surtout je suis en manque lol
euh faut-il refaire une synchro apres ??
- arnaud
synchro pas besoin si elle est ok, par contre, si tu as trop de jeu c'est pas grave, mais pas assez elle va rester ouverte et faire du dégat... pour ma part je règle un peu gras (voir trop...) sachant que le jeu diminue avec l'usure...
si tu est persuadé d'en avoir mis trop tu peux un peu rouler, je me suis pas géné aujourd'hui
- GluIsBack
Bon, après, faut pas abuser du jeu, sinon ca s'ouvre plus, mais bon, la y'a de la MAAAAAAAAAAAAARGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!
ça dépend de ce qui s'use, ça peut augmenter ou diminuer. trop de jeu nuit au rendement c'est clair mais la came n'attaque plus sur la bonne partie c'est plus bruyant et néfaste à long terme pour les aac.arnaud a écrit :pour ma part je règle un peu gras (voir trop...) sachant que le jeu diminue avec l'usure...
pour pas être emmerdé régler le jeu à la valeur intermédiaire entre maxi et mini préconisé. sur un système vis contre écrous si on veut on peut régler le jeu plus serré et le contrôler plus souvent.
- HouD
j'ai laissé un peu mourrir ce post, pourtant j'ai toujours ce léger cliquetis.
Pour info : j'ai refais le jeu au soupape, il était preske bon, je l'ai fait le mieux possible, controlé et recontrolé plusieurs fois pour être sur... mais il y a toujours le bruit
J'avais oublié de le dire mais en même tps que la révision j'ai démonté la rampe pour la nettoyer un peu. Prise d'air ?
J'ai aussi mis des bougies plus froides. Je vais faire un essai ce week end en remettant des indices 9 (origine).
Le bruit peut-il venir d'une légère fuite au niveau des collecteurs ?
Sinon elle marche toujours aussi bien, sauf mon embrayage qui patine lors de remise de gaz brutale vers 5-6000trs et au dessus...
Merci d'avance
Merci d'avance
- BuZz
Au piste, as tu utilisé un jeu de cales de qualité pour faire ton jeu?
Ca peut paraître idiot mais ce sont des dixièmes de mm donc un jeu de cales de "supermarché" n'est pas idéal. En revanche, si tu as déjà un jeu d'une marque de référence (au hasard Facom), là, je n'en sais pas plus.
- CBR90027
Regarde à tout hasard si tu as pas une bride de collecteur desserrée, çà fait plus un bruit etrange de soupape qui ferme mal plutot qu'un tac tac mais bon, d'ici c'est pas facile...
- HouD
Jeu de cale Facom ayant très peu servi...BuZz a écrit :Au piste, as tu utilisé un jeu de cales de qualité pour faire ton jeu?
Je vais démonter mon collecteur, j'ai déjà les joints... et comme ça je pourrais y mettre un bon coup de belgomCBR90027 a écrit :Regarde à tout hasard si tu as pas une bride de collecteur desserrée, çà fait plus un bruit etrange de soupape qui ferme mal plutot qu'un tac tac mais bon, d'ici c'est pas facile...
- HouD
Pas d'autres idées ?? Je vais me mettre un peu dessus ce week, histoire que je check le plus de chose possible...
a++
a++
