FOUTU PANNE DE DINGUE!!!
17RGP
Message par 17RGP »
Voilà une galère dont se souviendra avec mes potes Airhuileux :ico_yeah4:
Suite au remplissage d'essence de ma rampe et du moteur la semaine dernière ,
je décide à contre coeur de changer mon robinet HS (bloqué en Réserve, + fuite) .
Je suis également tombé deux fois en panne d'essence ,donc fini de galéré....à cause de ce robico.
Je passe donc en acheté un chez SUZ..: 150 roros s'il vous plaît et sans la manette .
Samedi après midi, on se retrouve chez Bob pour bricoler nos Airhuileuses ,pour être au TOP pour le MANS: :1er: :Alcooliques03: :1er:
Donc, je change l'affreux Jojo, et dans la foulée 1 filtre et la Vidange de ma soupe d'essence dans mon huile.
Le démarrage du berlingo n'est pas terrible (sûrement dû au reste d'essence!!!).
Je vais faire un pti tour, et cela me semble OK. A l'arrêt on sent l'essence et elle à toujours du mal à démarrer comme ci elle était noyée.On pense donc à un problème dans la rampe :arrow: Démontage et réglage des pointeaux/flotteurs à 2 h du Mat.Le lendemain au réveil plus d'essence dans le réservoir et une petite fuite sous la cuve 3.Le mans s'annonce mal.... :Forum61:
En démontant le réservoir on voit une fuite sur 1 arrivée malgré la position ON.
Redémontage de la rampe pour résoudre la fuite cuve 3, et l'essence coule à flots des pipes :arrow: Essence mélangée à l Huile.
Revidange et Bob me prête son réservoir + robinet de son futur projet.Démontage des bougies , et mon 11 tourne au poil.
J'aurais un look spécial pour le MANS.. :Demon07:
Je passe hier chez Suzz pour faire constaté l essence qui coule du robinet au concessionnaire.
Il n a jamais vu cela, il le démonte car je n'y ai pas touché, et on essaye la dépression avec de l'essence .
C'est OK , et me dit que cela peut provenir d'un mauvais montage en usine ou d'un surplus de graisse.
Je lui réponds que ce robinet ma gonfflé tout mon week et que j ai mis 1/2 plein et 5 l d huile à la poubelle.
Ma température d huile commence à chauffé :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: et lui demande le remplacement
ou le remboursement .Il me dit que c'est peine perdu car si il fonctionne Suzuk ne le remplacera pas.
De colère je lui laisse mon réservoir et lui demande de voir quand même avec son fournisseur Suz.
Ai je le droit de réclamer le remplacement de cette :Beurk02: ?
Merçi d'avance pour vos réponses.....
Horizon pas net , Reste à la buvette !!!
totorgex91
Re: FOUTU PANNE DE DINGUE!!!
Message par totorgex91 »
pour resumer tu a acheter un robinet qui marche pas ?? :Inclassable12:
si oui il a interet a te le rembourser !!!!!!!!!! :Grrrr03:
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
17RGP
Message par 17RGP »
En tout cas , le constat sur la fuite à été fait. Et je ne veux pas que cela m'arrive de nouveau. :icon_36: , surtout sortant du magasin.
totorgex91
pour etre sincere je lui aurais fait mes yeux qui gronde et je serais pas reparti comme sa !!!!!!!!!! :Grrrr03:
1260gsxr
Message par 1260gsxr »
Te laisse pas faire c'est ton concessionnaire qui na pas envie de se faire chier pour l'échange de ton robinet
Au prix du robinet il faut qu'il fonctionne bordel c'est pas de l'occas
Image Image
gtd
Message par gtd »
tu y retourne tu lui c simple tu me rembourse le robinet plus 5 litres d huile ou tu me le change et tu me file 5 litres d huile
et ne te plaint pas je ne te fait pas rembourser l essence que j ai perdu :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
totorgex91 a écrit :pour etre sincere je lui aurais fait mes yeux qui gronde et je serais pas reparti comme sa !!!!!!!!!! :Grrrr03:
Ah non, pas ça, quand même !
D'un autre coté, j'ai une idée, 17RGP échange avec toi le robinet pourri, et toi tu vas chez le concess' avec tes yeux de ouf et tu te fais rembourser le robinet, l'huile, l'essence ET le préjudice moral du au stress provoqué par la peur de ne pouvoir assurer la rencontre avec les potes au Mans :ico_yeah4:
totorgex91
sincerement je serais pas reparti comme sa c'est clair !!! :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Demon12:
17RGP
Message par 17RGP »
J'ai envie de passer 1 bon MANS......
Mais ne croyé surtout pas que je vais en resté là , c'est mal me connaître.
Dans les paras on ne se dégonffle pas surtout quand ça chauffe et je suis toujours en première ligne.
Dès mardi j 'y retourne car dès la sortie du boulot on se retrouve pour être près pour le départ demain à la fraîche :VroumVroum06:
@+ et peut être à bientôt pour ceux qui vont au 24H. :Alcooliques03: :Alcooliques03:
c'est un charlot ton concessionnaire; il te vend une piece neuve qu'il reconnaît être défectueuse, ben il te rembourse ou bien il te la change.... C'est qui ce guignol???? :Forum61:
protogex83
Message par protogex83 »
Il aurait au moins put te refiler de l'huile en remplacement de celle perdue ; c'est pas ce que ca lui coute !!Et puis si il constate que le robinet fuie il pourrait au moins telephonner a suz france.Ce que je ferrait moi meme a ta place pour signaler le manque de sérieux de ton bouclar!!Décidement ca me conforte dans l'idée que toutes ces grosses concessions affiliées a des marques sont aussi bonnes ate vendre des machines a coudre que des motos ; faudrait qu'ils se rappelllent que c'est pas la meme clientele !!!...
shadow
Message par shadow »
c'est quoi ce délire, tu achète une pièce neuve chez un concéssionnaire avec facture (150€ c'est pas donné :eek: ), tu lui ramène la pièce le lendemain et non aprés 5 jours, il contrôle et constate le problème et te dis que c'est dû soit a un problème lors du montage de la pièce en usine ou d'un surplus de graisse et qu'il ne peut te la remplacer ou te rembourser, alors là chapeau, c'est vraiment pousser comme reflexion de sa part, il aurais déja pris le reservoir dans sa g... si sa avais été moi. :Grrrr03:
Pour ma part il doit te rembourser et même faire un geste suite à ta perte de 5l d'huile et d'essence en te faisant p'tit cadeau ou une remise
ET MER..., JE NE RECOIS PLUS LES AVIS DE MESSAGES
shadow
petite question que je me pose: n'a ton pas 7 jours avant un désistement suite a un achat?
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
shadow a écrit :petite question que je me pose: n'a ton pas 7 jours avant un désistement suite a un achat?
bien sur :Chut08: !!!! il est pas venu lui vendre au porte a porte le robico et puis le problème et réglé il était monté a l envers ou un surplus de graisse mais le cons a réparer le robico donc il
est neuf et il fonctionne .... pour le reste il est pas responsable
si c est lui qui l avait monté ben c est lui qui aurait perdu de l huile et du fric ...
faudrait aussi vous mettre a la place des pro de temps en temps avant d allumer le buchet c est pas lui qui le monte c est pas lui qui le fabrique mais c est lui qui doit se faire engueuler et payer ben nan il est pas obligé il fait comme il veut
en même temps je comprend tout a fait que ça énerve
by!
17RGP
Message par 17RGP »
Je suis passé donc à SUZ ce midi, et le robico est parti en garantie en vue d'un échange.
Je comprends bien que mon concessionnaire n'y est pour rien, je vais régulièrement acheté des pièces quand même;
il connait sur le bout des doigts nos airhuileuses aussi et comprends que j 'ai galéré :Grrrr03: .
J'aurais aimé m'en passer............J ai quand même pas eu de chance sur ce coup là....
