EMBRAYAGE... collé??
valium
Re: EMBRAYAGE... collé??
Message par valium »
Si ton niveau d'huile est très bas et que la moto a passée l'hiver sans tourner il est possible que les disques garnis aient séchés et se soient collés entre eux.
Démontage donc (presque) obligatoire. Trempage des disques dans l'huile pour qu'ils reprennent un état "normal"
szabal
Message par szabal »
la deuxieme passe a l'arret???
>valium>
y'a pas moyen de leur redonner un peu de "fraîcheur" en remettant l'huile à niveau, et en faisant tourner le moteur un petit bout de temps, au ralenti? ca pourrai pas les décoller...?
>szabal>
tiens, j'y ai pas pensé à ca...
szabal
si elle passe,roule un peu en 2,3...histoire de decoller tout ca et retrograde finalement vers la 1!ca devrait le faire! :VroumVroum06:
pas con du tout, vais essayer... si la 2 passe, bien entendu...
bon...
cette fois ci c'est sûr...
je suis baisé!!!
la 2 ne passe pas non plus, mêmes symptomes... donc disques collés, i presume. démontage d'embrayage en perspective... LE truc qui n'était pas prévu et qui va bien faire chier!!!
je m'y mets demain. programme: vidange, demontage de ce put*** d'embrayage, nettoyage et graissage des disques, remontage de ce put*** d'embrayage, filtre à huile neuf, huile fraîche...
des news bientôt...
re
y'a pas besoin d'un outil particulier pour démonter ce put*** d'embrayage?
s'agirait pas que je me retrouve baisé en plein milieu de l'opération parce qu'il me manque un bistouri...
merki
SHOG'
Message par SHOG' »
oulala a écrit :re
merki
jettes un oeil aux Tutos......y'en a 1, trés bien réalisé par Scalpa.....ça te donnera un aperçu du travail à faire ! :ico_yeah4:
le 11/06/2013
si tu veux juste virer tes disques, y a pas grand chose au niveau du taf.
tu penches un max la bécane sur sa béquille si tu veux pas faire la vidange (en mettant la moto sur cales et en béquillant sur le sol + bas)
le carter de l'embrayage à virer, les 4 ou 6 vis avec ressorts à enlever puis le plateau de pression.
après tu pourras virer tes disques lisses et garnis en les chopant :Inclassable12:
>shog'>
merci pour le tuyau, je vais jeter un oeil de ce pas...
><mat>>
merci aussi pour le tuyau, mais de toute façon, la vidange allait suivre, donc autant tout faire dans la foulée...
merci quand même.
