là, il y a du gros délire
rebel
Message par rebel »
:admin:
bunob
Re: là, il y a du gros délire
Message par bunob »
Il vient d'où ???
Jamais plus qu'à fond !
rebel
Message par rebel »
bunob a écrit :Il vient d'où ???
streetfighter mcc
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Disques PFM, grosse cale en alu pour faire passer le lock-up... etc...
Du super matos ça !!!
Moi pour le proto SRAD j'vais devoir faire les meme modif de raccords sur le carter d'embrayage :ico_yeah4:
PILLOUX
Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
Message par PILLOUX »
1100GSXRman a écrit :Disques PFM, grosse cale en alu pour faire passer le lock-up... etc...
c est quoi exactement ce raccord :Inclassable12: a quoi sert t il :Inclassable12:
j aime bien les jantes :Demon07:
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
nico42
Message par nico42 »
Machine qui va surement recevoir un turbo, donc un trou pour un reniflard, un pour le retour d'huile du turbo, et le dernier, je sais pas, p'tre une sonde ?
Qui rentre dans un virage comme un PD, en ressort comme un enculé !
1100GSXRman
Nan c'est que des retours de reniflards gros diamètre pour bien décomprimer les carters moteur :ico_yeah4:
Yvil
Message par Yvil »
1100GSXRman a écrit :Nan c'est que des retours de reniflards gros diamètre pour bien décomprimer les carters moteur :ico_yeah4:
c'est un moulin d'origine sur ton srad non? c'est juste pour faire keke tuning alors :Demon12:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
rha martin faut toujour tout t expliquer ...
en faite ca sert a évacuer les compression inverses ( quant les pistons redescende ) ce qui aide du même coup les pistons a remonter bref ca enleve certaine contrainte de resistance j ai bon monsieur ??
hein ? dit ? :wink:
Bruno
Message par Bruno »
Nan les disques avant ils sont pas à l’ envers par hasard.
L’extension du bras oscillant et un poil critique a mon gout .
fucking bridage des citations... :Grrrr03:
Modifié en dernier par MadMax le 27 mars 2008, 21:35, modifié 1 fois.
c'est bien ça, ça sert à ventiler le bas moteur.
un reniflard bouché ou mal dimensionné provoque une surconsommation d'huile par la segmentation et les joints de queue de soupape.(phénomène du "blow up" je crois)
Yvil
Message par Yvil »
hein ? dit ? :wink:
c'est bien ce que je dis, dans le cas d'un moulin d'origine c'est juste pour faire tuning et monter deux raccords aeroquip en plus pour faire joli
j'ai bon là? :Demon12:
Gérominowww!!!
ha ouai ... ben ouai maintenant que tu le dit .
En même temps... quant on le sait pas ...:Demon12:
1100GSXRman
Ben moi dans mon cas j'vais devoir condamner l'orifice de remplissage car le longeron sera tout contre, donc un servira au remplissage, et l'autre pour decomprimer les carters et qui rejoindra un recupérateur d'huile façon yosh' par dessus le PSB :ico_yeah4:
