collecteur 750 /1100 ?
- patlemotard
bonjour a tous
j ai un 750 de 91 j'aimerais savoir si un collecteur de 1100 passerai, faut-il bricoler, ca passe, ou ce n'est pas possible ?
merci d avance
merci d avance
mike91
Re: collecteur 750 /1100 ?
Hello,
J'ai lu qu'un collecteur de 11 passe sur un 750 mais pas l'inverse. Comme le moteur du 11 est plus haut que son p'tit frère, tu auras donc le collecteur PLUS BAS que l'origine.
Perso je préfère mettre le "bon" collecteur qui va sur la mob.
- patlemotard
ok merci pour l'info c'est vrai c'est plus simple
a ton avis un collecteur de 7 et de 11 c'est le meme diametre les tubes et l ecartement ?
en tout cas ce qui est sur c'est qu'il y a plus de pièces pour un 1100 que pour un 750
- totorgex91
surtout pour un 91 mais sinon un de 90 sa passe mais pou l'habillage une partie de 11 de 91 ou 92 sa passe !!patlemotard a écrit :ok merci pour l'info c'est vrai c'est plus simple, en tout cas ce qui est sur c'est qu'il y a plus de pièces pour un 1100 que pour un 750
mike91
Logiquement écartement et diamètre identiques...
A confirmer par les pros d'la mécanique!!!
- Pierre®
- patlemotard
merci a tous c'est sympas bonne continuation
- <mat>
bah moi j'ai eu du bol, ma ligne COBRA qui était montée sur le 750 passe sous le 1052, y a qq millimètres mais ça passe
si ta ligne passe fais surtout très attention à ce que le radiateur ne touche pas le collecteur: si ça touche ou si c'est vraiment trop près, tu peux fabriquer de petites pattes pour éloigner le radiateur.
- patlemotard
ok merci mat
- <mat>
avec ton collecteur de 1100 sur la 750 ça risque de toucher un peu le bas de ton carénage mais rien de bien méchant
- LES3L
- Membre émérite
ça touche et t'es obligé de découper un peu sinon çà chauffe et déforme et le plastique.....<mat> a écrit :avec ton collecteur de 1100 sur la 750 ça risque de toucher un peu le bas de ton carénage mais rien de bien méchant
- ted
je l'ai fait sur un 750 1989 j'ai monté une ligne complete devil de 1100 dessus ça passe nikel ya juste au niveau du sabot à l'arrière que ça touche un peu mais rien de grave! le probleme c'est si tu veux monter la ligne de 750 sur 1100 ça passe pas car le carter d'huile sous le moteur est plus bas sur le 1100 donc la ligne vient buter dessus mais dans ton cas ya pas de soucis!
- patlemotard
merci ted c 'est sympas
