collecteur 750 /1100 ?
patlemotard
Message par patlemotard »
bonjour a tous
j ai un 750 de 91 j'aimerais savoir si un collecteur de 1100 passerai, faut-il bricoler, ca passe, ou ce n'est pas possible ?
merci d avance
mike91
Re: collecteur 750 /1100 ?
Message par mike91 »
Hello,
J'ai lu qu'un collecteur de 11 passe sur un 750 mais pas l'inverse. Comme le moteur du 11 est plus haut que son p'tit frère, tu auras donc le collecteur PLUS BAS que l'origine.
Perso je préfère mettre le "bon" collecteur qui va sur la mob.
patlemotard
ok merci pour l'info c'est vrai c'est plus simple
a ton avis un collecteur de 7 et de 11 c'est le meme diametre les tubes et l ecartement ?
en tout cas ce qui est sur c'est qu'il y a plus de pièces pour un 1100 que pour un 750
totorgex91
Message par totorgex91 »
patlemotard a écrit :ok merci pour l'info c'est vrai c'est plus simple, en tout cas ce qui est sur c'est qu'il y a plus de pièces pour un 1100 que pour un 750
surtout pour un 91 mais sinon un de 90 sa passe mais pou l'habillage une partie de 11 de 91 ou 92 sa passe !!
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
mike91
Logiquement écartement et diamètre identiques...
A confirmer par les pros d'la mécanique!!!
Pierre®
Message par Pierre® »
Oui ça passe, il y a juste la hauteur du bloc qui diffère :wink:
patlemotard
merci a tous c'est sympas bonne continuation
bah moi j'ai eu du bol, ma ligne COBRA qui était montée sur le 750 passe sous le 1052, y a qq millimètres mais ça passe :Demon07:
si ta ligne passe fais surtout très attention à ce que le radiateur ne touche pas le collecteur: si ça touche ou si c'est vraiment trop près, tu peux fabriquer de petites pattes pour éloigner le radiateur.
patlemotard
ok merci mat
avec ton collecteur de 1100 sur la 750 ça risque de toucher un peu le bas de ton carénage mais rien de bien méchant :Inclassable12:
LES3L
Message par LES3L »
<mat> a écrit :avec ton collecteur de 1100 sur la 750 ça risque de toucher un peu le bas de ton carénage mais rien de bien méchant :Inclassable12:
ça touche et t'es obligé de découper un peu sinon çà chauffe et déforme et le plastique.....
ted
Message par ted »
je l'ai fait sur un 750 1989 j'ai monté une ligne complete devil de 1100 dessus ça passe nikel ya juste au niveau du sabot à l'arrière que ça touche un peu mais rien de grave! le probleme c'est si tu veux monter la ligne de 750 sur 1100 ça passe pas car le carter d'huile sous le moteur est plus bas sur le 1100 donc la ligne vient buter dessus mais dans ton cas ya pas de soucis!
patlemotard
merci ted c 'est sympas :1er:
